Navigation Routenanzeige
  • Hallo zusammen
    Ich habe bei der Routenanzeige im Bildschirm oben rechts zwei Anzeigen. Die linke Anzeige verstehe ich, ist die nächste Anweisung mit der Distanz. Aber was bedeutet die rechte Anzeige?
  • Könnte sein, das dies dann die folgende Richtungsanweisung ist. Also in 930m rechts halten und dann nach weiteren 610m im Kreisverkehr die 1. Ausfahrt.
    So bei GoogleMaps geschaut, am Ende der Dielsdorferstr/Niederhasli Str kommt ein Kreisverkehr wo du dann in die Neeracherstrasse fahren sollst.
    Gruss Holger
    Hyundai Tucson 1,6 T-GDI N-Line, Bj Februar 2020, Erstzulassung April 2020, EU Import aus SK, Micron-Grey Metallic, Old School Handschaltung
    Grossraumlenkungstechniker
  • Danke für den Hinweis.
    Dann müssten sich beide Distanzangaben beim Fahren verringern, werde dies beim nächsten mal beobachten.
    New TUCSON (FL) Vertex® 1.6 T-GDi HEV (Hybrid) - Autom., 4WD, Vollausstattung
    Inverkehrsetzung : 30.08.2024
    Kilometer: 985
    Modellname: NX4EAH.SCBMC.EU
    SW-Version: NX4E.EUR.ccNC.001.002.240719
    Nur erstmal die Erste, erst nach dem Rechts halten der ersten Anweisung verringert sich dann die zweite Entfernung. Dies wird in der Regel auch nur angezeigt wenn zwei Richtungswechsel unmittelbar aufeinander folgen.
    Gruss Holger
  • Genau. Die Distanz, welche an der rechten Anzeige angezeigt wird, ist die Entfernung zwischen der ersten und der zweiten Richtungsänderung. Die kann sich ja erst nach der ersten verändern. ??
