Hallo
Häckchen bei den Einstellungen für intelligente Heckklappe ist natürlich gesetzt, trotzdem öffnet die Heckklappe nicht.
Hallo
So - nochmal probiert ... Funktioniert jetzt !
Einfach mal auf den verschlossenen Wagen zugehen.Dann klappen die Blinker ab , blinken , Piepen ertönt und wenn man dann an der Heckklappe steht öffnet diese auch !
Mir hat man das bei der Abholung vor 2 Jahren so erklärt: Von schräg hinten auf das Auto zugehen. Klappt seitdem problemlos. Wie auch amo schreibt.
Die BDA sagt außerdem:
Die intelligente Heckklappe funktioniert NICHT, wenn:
ONX4E050063R
• 1.
2.
Eine Tür nicht verriegelt oder geschlossen ist.
Der Smart-Key innerhalb von 15 Sekunden nach dem Schließen und Verriegeln der Türen erkannt wird.
Der Smart-Key innerhalb von 15 Sekunden nach dem Schließen und Verriegeln der Türen erkannt wird und der Abstand von den vorderen Türgriffen maximal 1,5 m beträgt. (für Fahrzeuge mit Begrüßungsleuchte).
Der Smart-Key befindet sich im Fahrzeug.
und:
Die intelligente Heckklappe funkti- oniert möglicherweise nicht richtig, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:
- Der Smart-Key befindet sich in der Nähe eines Radio- oder Flughafen- senders, der den normalen Betrieb des Smart-Key stören kann.
- Der Smart-Key befindet sich in der Nähe eines Funksprechgeräts oder Mobiltelefons.
- In der Nähe Ihres Fahrzeugs wird der Smart-Key eines anderen Fahr- zeugs betätigt.
• Der Erkennungsbereich der intelli- genten Heckklappe kann sich ändern, wenn:
- Das Fahrzeug auf einer Steigung oder einem Abhang geparkt ist.
- Eine Seite des Fahrzeugs gegenüber der anderen Seite angehoben oder abgesenkt wird.
Vielleicht liegt da der Fehler.
Die intelligente Heckklappe funktioniert bei mir.
Wenn ich mich mit dem Schlüssel in der Tasche dem Wagen von hinten nähere, öffnet sie nach Wartezeit und mehrmalige Piepen.
Was leider nicht funktioniert:
Gehe ich nach dem Schließen der Heckklappe - immer noch mit dem Schlüssel in der Tasche - zur Fahrertür, lässt diese sich nicht entriegeln, auch die Spiegel bleiben eingeklappt. Wahrscheinlich muss ich mich erst wieder vom Fahrzeug entfernen und dann erneut der Fahrertür nähern, damit es klappt.
Ich nenne das mal antanzen...
Hallo
Ich habe wirklich alles nochmal überprüft.
Leider nach wie vor kein Erfolg mit der intelligenten Heckklappe.
Welche Software hab ihr drauf ?.
Das mit der Heckklappe funktioniert bei mir auch nicht so richtig
Hyundai Tucson Nx4 Nline Hybrid
Also bei mir funktioniert die Heckklappe auch problemlos. Man muss allerdings bedenken, dass sie nur reagiert, wenn man "neu" zum Fahrzeug kommt. D.h. ist das Fahrzeug nicht abgeschlossen, reagiert die Heckklappe nicht auf Annäherung. Und wenn man zuschließt, sich aber nicht vom Fahrzeug entfernt hat, funktioniert sie ebenfalls nicht.
aha, gut zu wissen
Die Heckklappe kann man speziell einstellen. Unter Fahrzeug.
Am Schluss, hatte ich fast nicht gefunden.
alleine das man gefühlt ewig warten muss, bis sich die Heckklappe automatisch öffnet führte bei mir dazu, dass ich diese Funktion komplett abgeschaltet habe.
grundsätzlich würde ich aber immer bei Problemen in den Funktionen zum Freundlichen fahren, um im Rahmen der Gewährleistung Nachbesserung einzufordern. Dies auch schriftlich als Nachweis.
Bisher hatte ich jedoch nie Probleme und die Themen wurden von meinem Freundlichen immer kurzfristig behoben und ein Rechtsstreit war nicht notwendig.
