Elektrische Heckklappe
  • Könnte muss aber nicht, nimmst eben die abgemachten mit und wenn er motzt machste die originalen drauf.
    NX4 1,6 GDI 150PS Mild Hybrid
    Lighting Blue metallic
  • Wenn es keine originalen Pedale von Hyundai sind, könnte der TÜV das bemängeln.
    Wer bedient denn die elektrische Heckklappe mit Pedale? :m0008: Weiter of Topic : Habe meine seit 3 Hauptuntersuchungen drin und keinerlei Probleme mit den Prüfern gehabt.
  • Nichts ist unmöglich :thumbup:
  • Ist zwar auch off topic, aber theoretisch braucht man für die Dinger eine ABE.
    Zumindest war bei meinen früher eine dabei (zwar schon länger her aber das sollte egal sein).
  • Guten Tag, ich schreibe über einen Übersetzer - entschuldigen Sie die Fehler.
    Bitte sagen Sie mir, vielleicht hat jemand sogar schon eine - wir brauchen ein elektrisches Schaltbild des Knopfblocks links vom Lenkrad (wo es einen Knopf zum Öffnen des Kofferraums gibt).
    die Essenz ist: Wir haben ein Auto ohne elektrischen Heckantrieb, wir haben einen elektrischen Heckantrieb aufgestellt, wollten aber keinen Drittanbieter-Knopf im Innenraum verwenden, aus dem Stopfen in diesem Panel haben wir einen Knopf gemacht, er wird gedrückt und sieht aus wie ein einheimischer (aber ohne Muster). Es bleibt übrig, den Nennwert des Widerstands zu kennen, der benötigt wird, dafür ist eine elektrische Schaltung erforderlich. Danke.
    auf dem Foto habe ich den erforderlichen Platz umrundet, auf anderen Fotos ist zu sehen, dass das Diagramm unter den Schaltflächen bereits vorhanden ist
  • Hallo zusammen, ich habe in dem anderen Forum(Tle) gelesen das die Heckklappe des Vorgängers automatisch zu fährt wenn sie ein Hindernis erkennt bevor sie davor stößt.
    Kann das wer bestätigen? Ich möchte am Wochenende den Fahrradträger montieren und nicht unbedingt den"Luxus" ausschalten nur wenn notwendig
  • Nein.
    Geht leider erst nach Berührung zu.
    Sonst müßten ja Sensoren in der Heckklappe verbaut sein, was allerdings nicht der Fall ist.
  • Nein.
    Bist Du Dir da sicher???
    Laut Bedienungsanleitung sieht das aber anders aus.
    Und mir wurde das auch vom Verkäufer so gesagt als ich mir den Tucson genau angeschaut habe.
    Hab ja meinen noch nicht, aber zumindest schon mal die Bedienungsanleitung gelesen ;)
    Dateien
    Tucson HEV, 4WD, Shadow Grey
  • HD_Klaus mit "...ein Hindernis erkennt..." ist gemeint, das System erkennt einen Widerstand wenn die Heckklappe wo anstößt/ draufdrückt, denn: "Die Rückstellautomatik kann den Widerstand möglicherweise nicht erkennen, wenn der erkannte Widerstand unter einem bestimmten Wert liegt (...)"
    Will heißen: wenn der Widerstand zu "weich" ist fährt die Heckklappe erstmal weiter...
  • Interessant!
    Ich hatte nämlich den Verkäufer explizit danach gefragt wie es aussieht, wenn man einen Fahrradträger dran hat, ob dann die Heckklappe u. U. dagegen fährt.
    Und mir wurde gesagt, dass die eingebaute Kamera (in der Heckklappe) das Hindernis erkennt und stoppt.
    Aber gut, dann war das eine kpl. Fehlinformation.
