  • Du kannst mit deinem aktuellen Softwarestand noch nicht ohne Laufenden Motor aktualisieren. Das geht erst seit 02.22.
    Probier es nochmal mit laufendem Wagen, am Besten bei einer kleinen Rundfahrt. Plan in Summe dafür 40 Min. ein.
    Das werde ich dann nochmal probieren. Wie beschrieben, habe ich es schon mal versucht, erhielt aber die gleiche Meldung wie auf Bild 2.
    Aber erst einmal danke für die schnelle Antwort.
    Hyundai Tucson NX4 4WD PHEV Dark Knight, Prime Ausstattung, Panoramadach, Autobahnassistent, adaptives Fahrwerk
  • Wenn nix geht/ Reset machen und noch mal bei laufenden Motor installieren. Hatte auch versucht ohne laufenden Motor ging bei mir auch nicht.Reset und noch mal mit laufenden Motor installiert. Bei mir hat es 25 Minuten gedauert und alles funktioniert.
    NX4 1,6 GDI 150PS Mild Hybrid
    Lighting Blue metallic
  • Hat alles leider nichts gebracht. Ich habe es während der Fahrt versucht, leider negativ. Anschließend habe ich das Navi resettet und wieder versucht das aktuelle Update zu installieren, wieder negativ.
    Jetzt besorge ich mir einen anderen Stick und versuche es erneut. Ich werde berichten.
    Sollte es erneut nicht funktionieren, muss ich wohl zum Freundlichen.
    Plathos
  • Das werde ich dann nochmal probieren. Wie beschrieben, habe ich es schon mal versucht, erhielt aber die gleiche Meldung wie auf Bild 2.
    Plathos
    Was passiert denn nach der Meldung (Bild 2)? Ist es nur ein Hinweis ohne Bestätigungsbutton?
    Der Stick wird ja offensichtlich gelesen, sonst würde ja in dieser Meldung nicht die zu installierende Version stehen!
    2 Mal editiert, zuletzt von lpg-uwe ()
  • Würde neuen 32gb Stick kaufen und formatieren FAT32.Software nochmals von Hyundai runterladen.Dann nochmal die Installation mit laufenden Motor starten.
    Viel Erfolg
  • Plathos
    Es ist bei einem Gen5 Navi schon vorgekommen das sich ein Update erst nach dem Zurücksetzen der benutzerdefinierten Einstellungen installieren ließ.
    Bei Gen5W siehet das so aus
    Viel Erfolg
    Nur zur Sicherheit: Der Hyundai-Updater formatiert den Stick immer exFAT, nicht FAT32. Vll. haben die sich ja was dabei gedacht...
  • Martin, sorry hast Recht.exFAT ist ein optimiertes FAT32 und hat keine Beschränkungen in Bezug auf Größe und Partitionen etc.
  • Ich bin auch gerade dabei das neue Update für meinen NX4 runter zu laden, bei meiner Internetabindung wird das aber eine Tagesfüllende Aufgabe :rolleyes: , denn es geht nur 1.2 - 1.3 MB/s X/ .
    Mal sehen was das neue Update alles für fehler wegbügelt und neue fehler bringt :huh: .
  • Bei mir hat das Update funktioniert! Muste sowieso eine größere Streke fahren.
