SW vom 03.06.2021
Erkenntnisse:
1. Ob ein Stick funktioniert oder nicht ist nicht abhängig von USB 2.0 oder 3.0 sondern von dem Stick selbst.
2. Das direkte runterladen vom Updater auf den Stick dauert mind. 40% länger als erst auf den Rechner downzuloaden und dann auf den Stick zu kopieren
- bei Server->USB-Stick ist natürlich die Chance das ein Fehler oder Downloadabbruch auftritt nochmals wahrscheinlicher als bei Server->PC->USB-Stick
-- das hängt natürlich auch vom eingesetzten Rechner (Netzwerkkabel/WLAN) und der Verbindung zum INET ab
3. Die aktuelle Version des Upgraderprogramms funktioniert in allen Schritten fast* vollkommen problemlos und fast* Idiotensicher
- wenn also Probleme auftauchen sollte zuerst die eingesetzte Hardware bzw, die Verbindung kontrolliert werden
4. Ein USB 3.0 Stick bringt bei dem Update Vorgang im Auto keinen Vorteil, beim kopieren der Dateien vom Rechner auf den Stick aber schon
Empfehlung:
- der Rechner auf dem das Upgrader-Programm installiert wird/ist sollte nicht über WLAN oder PowerLan am Router hängen sondern wenn möglich direkt über Netzwerkkabel
- beim Download sollten die Daten auf dem Rechner gespeichert und nicht gleich auf den USB-Stick geschrieben werden
- *der Stick sollte vorab von euch als exFAT formatiert werden, bei meinen Test mit insgesamt 25 Sticks gab es ca. 20% bei denen das Upgrade-Programm die formatierung nicht richtig ausgeführt hat wenn der Stick vorher ein anderes Format hatte
- wenn zur Hand versucht einen USB 3.0 Stick denn der macht den Kopiervorgang wesentlich schneller
- nach dem Download einfach den Programmanweisungen folgen und die Daten auf den Stick kopieren lassen
Es stimmt, das bestimmte USB-Sick Fabrikate, warum auch immer, nicht korrekt im Infotainmentsystem funktionieren.
Jeder Rechner hat bei Anbindung über Kabel an den Router die höchst mögliche Datenübertragungsrate. Dies ist aber bei einigen Notebooks (spez. MAC-Books) oder älteren PC ohne LAN-Karte nicht möglich, da diese nur über WLAN verbunden werden können. Ein stabiles WLAN ist also auch eine gute Wahl der Verbindung (dies gilt auch für PowerLan).
Beim Download empfielt es sich, speziell bei Verwendung eines MAC, den Download direkt auf den Stick zu machen, da der Navigation Updater dann den Stick korrekt formatiert und die Daten kopiert.
Ansonsten bringt ein Download auf den Rechner und anschließendes Kopieren keinen großen Zeitgewinn zum direkten Download auf den USB-Stick. Beim direkten Download auf den USB-Stick werden z.B. die großen Archiv-Dateien nicht gleich auf den Stick geschrieben, sondern zuerst auf dem Rechner in bis über hundert Teil-Dateien von 10MB abgelegt, dann zur eigentlichen Datei entpackt und anschließend auf den Stick kopiert. Nur die kleineren Dateien werden direkt auf den Stick geschrieben.
Ein USB3.0-Stick bringt nur dann einen Geschwindigkeitsvorteil, wenn auch der Rechner über einen USB3.0-Port verfügt; das Infotainmentsystem im Fahrzeug arbeitet nur im USB2.0-Modus!
Vom händischen Kopieren der heruntergeladenen Daten rate ich generell ab, das es hier immer wieder zu Fehlern kommt, speziell bei MAC's die Probleme mit bestimmten Dateitypen haben.
Der Navigation Updater funktioniert einwandfrei; nur die Suche nach dem richtigen Update ist manchmal kompliziert. So kann z.B. bei NX4-Fahrzeugmodellen nicht anhand der installierten Software-Version gesucht werden, sondern nur nach dem Navi-Modell, so wie es im Systeminfo unter Modell angezeigt wird.
SW vom 11.02.2022
Aber warum muss immer alles wiederholt werden? Ein bisschen rückwärtslesen kann man doch jedem User zumuten, selbst den..........
Das scheint hier im Forum ein sehr großes Problem zu sein. Warum suchen, irgend jemand wird schon antworten.
Ja, leider. Sind aber meistens immer die gleichen Aspiranten.
Hallo ,
Ich habe folgende Software in meinem Auto .
Kann mir jemand etwas dazu sagen, wie alt , wieviel Neue gibt es bereits sind da Fehler drinn , ist das Neue besser
Danke
NX4e.EUR.S5W_L.001.001.210603
Diese Software ist vom 03.06.2021. Die neueste Version ist vom 11.02.2022 und enthält diverse Bugfixes seit Deinem Softwarestand. Der aktuelle Kartenstand ist EUR.14.47.48.631.401.5.
Merci ipg-uwe
das war nett von dir !!!!!!!!
also erstens versteh ich nicht ganz warum du das was ich geschrieben habe im Prinzip nochmal wiederholst, war das von mir so missverständlich?
Ich habe in meinem Post lediglich angemerkt das eine direkte Verbindung per Kabel vorzuziehen ist, der Server von dem die Dateien kommen ist nicht grad der schnellste bzw. anscheinend gut ausgelastet, bei WLan oder PWLan ist einfach die Wahrscheinlichkeit bei den extrem langen Zeiten höher das es Ausfälle gibt.
Hab ich auch getestet und es ist auch hier egal, da auch bei dem MacProgramm nach DL auf den Rechner und vor Copy auf den Stick immer nachgefragt wird ob formatiert werden soll. Ist also kein Vorteil.
Hier widersprichst du dir selbst und das zeigen auch meine Messungen. Da beim DirectDL auf den Stick die grossen Archiv-Dateien erst zwischengespeichert, zerstückelt dann wieder entpackt und dann erst geschrieben werden ist es doch schon von der Logik klar das es länger dauert. Wie schon gesagt die Zeitmessungen (natürlich auf meinen Rechner bezogen, der recht aktuell ist) zeigen es ja, wenn nun jemand nur USB 2.0 und vllt. auch noch einen älteren rechner nutzt verlängert sich das nochmal. Was die Zeitangaben mancher hier im Forum von mehreren Stunden erklären würde.
Auch das hab ich doch schon im Post erwähnt!
Eigentlich will ich hier gar nicht diskutieren aber ich finde die ständigen wiederholungen hier im Forum schon sehr ärgerlich da sie die Threads extrem verlängern und unübersichtlich machen. Wobei dieser Beitrag leider jetzt auch dazu gehört. Das ist vielleicht auch der Grund warum manche sich nicht die Mühe machen wollen zu lesen oder die SuFu zu nutzen.
Vorschlag an die Mods: wäre es nicht möglich bei solchen Threads wo es um Versionsnummern oder Vorgänge geht die mehr oder weniger regelmässige Vorgangsänderungen unterliegen einen "ERSTPOST" zu erstellen in dem dann immer die aktualisierte version genannt werden kann? Nur ein Vorschlag da ich nicht weiss ob die Forensoftware das hergibt.
An andauernde Wiederholungen musst du dich in diesem Forum wohl gewöhnen. Wird ja in den einzelnen Threads von verschiedenen Usern immer wieder mal drauf hingewiesen, aber das Verhalten ist so, wie bei dem Abdriften von Themen. Leider ist das wohl nicht zu unterbinden, selbst wenn das auch immer wiederholt wird, wie jetzt auch von mir schon wieder wiederholt wird.
