  • Also auf meinem MacBook lässt sich der Updater leider nicht installieren. ich lade ihn zwar herunter aber lässt sich nicht auf den MAC installieren. Weis da jemand was?
    Keine Ahnung. Ich lass mich nicht ver"applen".;)
    Ich habe das Update am PC gemacht und direkt auf den Stick geladen.
  • Hoffentlich sagst Du den Satz nicht öfter.8o
    :w0014: ..ich sage jetzt lieber nichts dazu..:w0014:
    ich bin kein Engel, mache Fehler, bin nicht Perfekt, manchmal Verrückt, aber wenigstens bin ich Selbst!
    Tucson N Line, 180Ps, Phantom Black, iMT, Panorama Dach
    VG Silvia
  • Erneut versuchen, das Programm alles selbst machen lassen und nur bestätigen. Normalerweise ist es auch kein Problem, den Download zu unterbrechen (oder bei fehlendem Netz macht er das auch mal selbst) und nachher wieder zu starten.
    Ahh, stop: Hat Dein Rechner eine Festplatte oder ein zweites, ausreichend großes Speichermedium? Das braucht die Software zum entpacken der Daten. Ich meine, es braucht zum entpacken mind. das doppelte der Dateigröße...
    Stewardess
    Sollte nicht genügend Speicherplatz vorhanden sein, meldet es der Navigation Updater vor dem Start des Donwloads, der dann nicht gestartet werden kann!
    Unterbrochene Downloads können fortgesetzt werden. Dieser Fehler tritt schon mal gelegentlich auf; beruht auf instabiler Netzverbindung oder Verbindungsabbruch.
  • Stewardess
    Ja das habe ich gemerkt. Verbindungsabbruch. Jetzt läuft es wieder. Bin erst bei 12% seit 4 Stunden. Ne das passt, ist genug Speicherplatz frei, glaube etwas um die 412GB?
    VG Silvia
  • Keine Ahnung. Ich lass mich nicht ver"applen".;)
    Vor kurzen gab es eine neue Version des Navigation Updaters. Vielleicht noch mal probieren. Ich persönlich rate vom "Fallobst" ab, es gab schon oft Schwierigkeiten beim Erstellen des Update-Mediums!
  • Ja das habe ich gemerkt. Verbindungsabbruch. Jetzt läuft es wieder. Bin erst bei 12% seit 4 Stunden. Ne das passt, ist genug Speicherplatz frei, glaube etwas um die 412GB?
    In Bezug auf Netzgeschwindigkeit ist Deutschland noch vielerorts ein Entwicklungsland. Is so...
  • Das ist eine Einstellung, dass nach Zündungsaus das Radio noch weiterspielt.
    Glaube heisst "Infotainment bleibt an wenn Fahrzeug aus" bei Bildschirmeinstellungen.
    .. wo genau kann man die "Nachlaufzeit" des Radios nach Zündung aus einstellen? Leider finde ich den Menüpunkt nicht., Das Radio meldet sich aktuell nach einigen 10sec ab und lässt sich erst nach Einschalten der Zündung wieder reaktivieren und reagiert auch nicht auf langes Drücken des Radio-E/A-Schalters - so etwas habe ich noch in keinem Fahrzeug erlebt.
    Moped: BMW R1200RT
    Danke und Gruß, der THU
    kann ich bestätigen X/, auf Windows(BootCamp) ging's dann
    Tucson PHEV in shimmering silver mit schwarzem Dächlein :love:
  • .. wo genau kann man die "Nachlaufzeit" des Radios nach Zündung aus einstellen? Leider finde ich den Menüpunkt nicht., Das Radio meldet sich aktuell nach einigen 10sec ab und lässt sich erst nach Einschalten der Zündung wieder reaktivieren und reagiert auch nicht auf langes Drücken des Radio-E/A-Schalters - so etwas habe ich noch in keinem Fahrzeug erlebt.
    Die Dauer vom Nachlauf kann nicht eingestellt werden, sondern nur dass das Radio nicht gleich bei Zündungsaus aus geht.
    New TUCSON (FL) Vertex® 1.6 T-GDi HEV (Hybrid) - Autom., 4WD, Vollausstattung
    Inverkehrsetzung : 30.08.2024
    Kilometer: 985
    Modellname: NX4EAH.SCBMC.EU
    SW-Version: NX4E.EUR.ccNC.001.002.240719
