Den Motor brauchste nicht laufen lassen, der ACC-Modus reicht. Weiterhin kannste das Auto auch ausmachen und es installiert das Update im Hintergrund. Nach Abschluss kriegste ne Nachricht via Bluelink aufs Handy. Während der Fahrt kannste Navi/Kamera nicht nutzen, aber die Klima funzt.
Man kann die Tür aufmachen, wenn man die Option 'Aktualisieren nach Ausschalten des Fahrzeugs' auswählt und es weiß, dass es gerade updated.
Achso und bei ACC bleibt das Navi und USB grundsätzlich an, was ja der Sinn des Modus ist.
Achso und bei ACC bliebt das Navi und USB grundsätzlich an, was ja der Sinn des Modus ist.
Das meine ich ja, wenn ich nach der Fahrt den Motor ausmache, bleibt ACC doch nur solange an bis man die Fahrertür öffnet.
Oder gibt es einen anderen "Trick", außer von dir erwähnter Einstellung?
"Aktualisieren nach Ausschalten des Fahrzeugs'" auswählen, dann Update starten, Zündung aus, aussteigen und Fahrzeug abschliessen.
Nach ca. 40min kommt via Bluelink-App die Meldung, Update abgeschlossen.
Kann man eigentlich auch aktualisieren, wenn noch nicht aktualisieren, aufleuchtet in der Systeminfo
Weil bei mir das noch nicht angezeigt wird. Beim letzten Mal wurde es angezeigt und ich habe dann aktualisiert.
Jetzt ist es aber so, dass wie gesagt nichts angezeigt wird
Das ist die Einstellung, die ich meine
Man MUSS überhaupt nichts aktualisieren und - siehe da - das Auto fährt genauso gut oder schlecht wie vorher.
Danke für diese hilfreiche und ausführliche Antwort
gerne
Ist vielleicht ein kleiner Denkanstoß, für was das alles gut sein soll.
Fährt das Auto dann sparsamer, schneller oder hat es noch mehr Funktionen die zwar da sind aber kaum genutzt werden?
Aber zur Frage.
Die Aktualisierungsfläche ist immer vorhanden.
