lass es einfach bei Hyundai machen, wenn etwas schief geht, haben die das Problem und nicht du. Ich warte bis März, da muss ich zur Inspektion, dann soll die Werkstatt das mitmachen
Hallo an Alle. Was gibt es wirklich Neues in der Update? Ich fahre genau so einen NX4 wie @Matze61 nur zusätzlich ein abnehmbare AHK. Ich hatte den Update schon auf ein USB stick aufgespielt traute mich aber bis jetzt nicht den zu installieren. …..und wenn ich lese auf welche Probleme Ihr alle schon gestossen seid, werde ich noch eine weile warten.
Kannste bedenkenlos machen. Habe bis jetzt alle Updates selber installiert. Null Probleme.
Jo, sogar ich habs dann hinbekommen. Einfach nochmal durchlaufen lassen, keine Probleme mehr. Keine Ahnung, was da beim ersten mal passiert ist.
Schau mal hier: https://update.hyundai.com/EU/DE/updateNoticeView/OGS7bf
Sehe ich auch so, die Updates kann man ohne Bedenken und problemlos durchführen.
Nach dem Update einen Reset machen, dann war bei mir nie ein Problemchen.
ChillBill. Reset mit eine Buroklammer meinst du doch?
Ja, meint er. Am Besten legst Du Dir einen spitzen Gegenstand (Zahnstocher z.B.) in die Mittelkonsole. So ein Reset ist beim Tucson aktuell alle paar Wochen….Monate fällig. Einfach kurz den Knopf drücken, dann bootet das System neu und funktioniert wieder.
Eigentlich nicht akzeptabel bei einem 50K-Fahrzeug. Aber soll man sich mit den ahnungslosen Händler und seiner Ölwechseltruppe rumärgern? Die können das Problem nicht lösen. Also Knopf drücken und weiterfahren. Wenn dass das einzige Problem bleibt, dann darf das gerne so sein.
Ja, wurde aber auch schon beantwortet, allerdings möchte ich ergänzen dass bei meinem Tucson ein Reset nur nach einem Update gemacht wird, auch nur zur Sicherheit. Sonst habe ich werde mit dem Navi (welches ich nur selten benutze) noch mit sonst einem Teil der Software Stress was einen Reset notwendig macht.
Lest zur Info noch mal hier nach
Also ich fahre meinen Tcson fast 2 Jahre und habe erst einmal den Restknopf gedrückt (obwohl auch dies wie sich nacher rausstellte überflüssig war). Und ich mache alle Updates!
In den meisten fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor oder es werden erwartung an ein system gestellt die es nicht erfüllen kann oder konnte. Dann kommen noch Bedienungsanleitungen hinzu die von einem Inder aus dem Koreanichen ins Engliche und dan von einem Afganen ins Deutsche übersetzt werden. (Liebe Inder und Afganen ist nicht persönlich gemeint, soll nur das unvermögen der Entscheider darlegen)
Ich will damit nicht sagen das alles in Ordnung ist, den es gibt noch genug baustellen bei der KFZ-Software und das bei allen Herstellern.
