Interieur Beleuchtung, Ambientebeleuchtung, Fußraum, Türzusatzbeleuchtung)
  • Sehe ich das so richtig ?
    Grüße,
    also ich habe mir ein LED-Kit von Amazon besorgt, das ich an den Sicherungskasten mittels Stromdieb befestigt habe. Baulicher Aufwand war nicht viel mehr als wenn ich es mit dem USB-Stecker gemacht hätte (das Set kann man auch mit USB-Verbindung bestellen).
    Das Verlegen kostet die meiste Zeit. Ich habe hierfür die Kabel einfach unter die Leisten "gestopft", sodass sie nicht mehr zu sehen sind. Die Kontrolleinheit klebt bei mir mittels Klett-Klebestreifen an der Rückwand unterm Lenkgestänge, direkt über den Füßen (auch kurzer Kabelweg zu den Sicherungen).
    Du hast also grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
    1. Kauf das Set ohne Anschluss. Kauf einen Stromdieb. Kabelpole in den Stromdieb. Stromdieb im Sicherungskasten einstecken -> fertig.
    2. Kauf das Set mit USB-Anschluss. Steck den Stecker ein -> fertig.
    Kabel verlegen musst du sowieso bei egal welcher Variante, den Aufwand hast du immer. Die Sachen sind hier eigentlich alle bereits verlinkt, auch welche Sicherung man nutzen sollte etc. Wenn du noch was brauchst kannst dich ja melden.
  • Hast du die Artikelnummern noch ? Welchen Steckplatz im Sicherungskasten hast du genommen ?
    Hyundai Tucson N Line Facelift 1.6 T-GDI 215 PS 4WD Anhängerkupplung Vollausstattung Schwarz 11.24
    guckst du hier:
    https://www.amazon.de/-/en/atmosphere-control-interior-lighting-dec...
    Ist aber wohl ein anderer Artikel. Führt dich aber bestimmt auch zum Ziel.
    Hyundai Tucson Facelift 2025 - N- Line / 1.6 T-GDI Hybrid / Frontantrieb / Automatik
    Schau mal die Beiträge 263-283 durch, da hab ich mein Vorgehen mit den Tipps der Anderen ziemlich genau beschrieben. Auch welcher Steckplatz usw. steht da :)
    Hier noch der Link zum Set, das ich auf Amazon bestellt habe -> Klick
  • Hier noch der Link zum Set, das ich auf Amazon bestellt habe -> Klick
    Diese habe ich auch bestellt und seit ca. 4 Monaten verbaut. Einfache Installtion und mit dem Ergebnis ist auch die Frau zufrieden
    Tucson NX4 1.6 T-GDI 48V 180PS Dark Knight mit Funktionspaket, LED-Grilldesign-Paket und Navigations-Paket. EZ 12-2021
    Grüße aus BW
    8ball (Klaus)
