Innenraumbeleuchtung
  • Ich habe die original Halogen Lampe gegen eine LED von Osram (6497CW-01B), welche meine Erwartungen leider nicht genügte.
    Dann musste ich nach China "reisen", und habe mir bei Aliexpress 31mm Pure White gekauft, welche wirklich toll ist, bestimmt 3x so hell wie die Osram LED.
  • Hallo ich bekommen meinen neuen in 2 Wochen und wollte fragen ob ich bei der Innenraumbeleuchtung c5w Lampen die 31mm oder 36mm Variante von osram benötige??
    Bei meinem neuen 2017er Tucson habe ich gestern alle Leuchtmittel im Innenraum gegen LED getauscht.
    Das hier war ab Werk drin:
    Die C5W (Sofitte) Leuchtmittel waren alle 31 mm lang:
    Kofferraum: 10 W
    Fond-Leuchte: 8 W
    Schminkspiegel: 5 W
    W5W Leuchtmittel:
    Front-Leseleuchten: 10 W
    Handschuhfach: 5 W
    2017er Hyundai Tucson 1,6 T-GDI, Allrad, 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe, Premium, Lederpaket, Sicherheitspaket, White Sand Metallic
  • Habe das heute auch gemacht (Model Ende 2017, neues Navi).
    Aber irgendwie bekomme ich bei den Leselampen die Sofitte von Osram (6431CW-01B LED 31mm) nicht in die Fassung rein. Sie sind ein bisschen länger als die verbauten.
    Bei der Fond-Leuchte bekomme ich die Sofitte zwar rein, funktionieren tut sie dort aber nicht.
    Sind eventuell noch kleinere verbaut / andere Watt oder wo könnte das Problem liegen ?
  • m03pchen:
    zu "Aber irgendwie bekomme ich bei den Leselampen die Sofitte von Osram (6431CW-01B LED 31mm) nicht in die Fassung rein.":
    Die Front-Leselampen waren bei mir auch keine Sofitten = C5W sondern W5W, die sehen ganz anders aus.
    zu "Bei der Fond-Leuchte bekomme ich die Sofitte zwar rein, funktionieren tut sie dort aber nicht.":
    Ich kenne die Osram Sofitten nicht, aber evtl. mußt Du die Soffite mal anders herum einsetzen.
    LEDs sind gepolte Bauteile und wenn in der Osram Sofitte kein Gleichrichter mit eingebaut ist, dann leuchten die nur, wenn sie in der richtigen Polarität in der Fassung sitzen.
  • Ich habe mir für die Schminkleuchten u. dem Kofferraum auch die 31er bestellt. Kommen heute oder morgen. Mal schauen wie es passt :whistling: Kann man wegen den mm vielleicht passend machen. Für kleines Geld bekommen die Leseleuchten welche mit FB, da wir blaue Innenbeleuchtung bevorzugen kann man wenn man doch mehr Licht braucht auf Weiss umschalten.
    1,6 t-gdi 177 PS Premium mit Leder, Schalter wegen Hänger
  • So - habe es jetzt hinbekommen.
    Habe dafür einen der beiden Kontakte leicht und nur etwas nach hinten gebogen so das ich die LED reinbekommen habe.. beim ersten mal natürlich wieder falschrum ;(
    Aber jetzt sind erfolgreich alle Birnen gegen LEDs getauscht :)
