Rote Bremssattel
  • So, heute die Bremssättel lackiert,
    4h kalkuliert , 5h benötigt inkl. Behandlung der Radnaben + Felgenzentrierung gegen Rost mit Scotch/Schmirgel und Ballistol Öl.
    1) Felgen inkl. der Bremssättel am Vorabend mit dem Dampfstrahler reinigen
    Achtung, nicht zu nah rangehen an die Bremsen vorsichtig)
    2) komplettes Wkz, (zweiter Wagenheber von Vorteil), Pinsel (10mm und 25mm) verwenden, nicht den mitgelieferten von Set,
    3) Rost an Nabe/Zentrierung entfernen und mit Ballistol Öl leicht einsprühen zur Vorbeugung
    Auto ist Baujahr (nicht EZ) November 2023, und alle 4 Radnaben hatten schon leichten Rostbefall,
    dadurch könnten sich die Fegen an Nabe und Planfläche festbacken.
    Seit 10. Mai 2024 TUCSON N-Line MHEV 180 PS Allrad in Serenity Weiß!
  • 4) zuerst eine Seite vorbereitet,
    gründlich mit Bremsenreiniger gesäubert und alles mit Kreppband abgeklebt.
    dann wieder die Räder mit 3 Schrauben montiert, und die 2. Fahrzeugseite vorbereitet.
    5) komplette Farbe angemischt (Lack und Härter) in einem separaten Becher, Verarbeitungszeit 2h
    6) Bremssättel 2-3mal im Wechsel (eine Fahrzeugseite) mit Pinsel lackiert
    7) Nach entfernen Kreppband nochmals kleine Stellen nachlackiert
  • 8) Dann schnell die Räder montiert und der 2. Fahrzeugseite gewidmet,
    diese war ja schon zum lackieren vorbereitet und ich konnte ohne Wartezeit beginnen, um nicht das Zeitfenster für die Verarbeitung des Lackes zu überschreiten.
    9) Dann alles wieder mit dem Drehmomentschlüssel (107-127Nm) angezogen, habe 120Nm gewählt.
    Und hier das Ergebnis,
    in real sieht es wirklich nochmals besser aus, die Farbe kommt viel kräftiger rüber, man erkennt deutlicher den Bremssattel, als auf den Bildern.
    (Die N-Line Felge ist ja relativ verschlossen)
    aber alles noch dezent, so mal meine persönliche Meinung und ja, Geschmäcker sind verschieden.
    Jedenfalls rostet/korrodiert mir in nächster Zeit der Bremssattel definitiv nicht.
    War jedenfalls machbar und ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden, Farbe lässt sich gut verarbeiten.
    2 Mal editiert, zuletzt von White N-Line ()
  • Well done :thumbup: Sieht Top aus :!:
    Softwareversion : NX4e.EUR.S5W_001.001.231102
  • @White N-Line
    Hallo Steffen,
    klasse gemacht und vielen Dank für die ausführliche "Anleitung". Das werde ich definitiv auch, genau so, machen... :m0007:
    Danke und Grüße
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
    2023 Hyundai Tucson, 1.6 T-GDI, MHEV, Allrad, Benzin, 48 V-Hybrid, DCT, Dark Knight
    2021 Hyundai Kona EV, Premium, 64 KW, Chalk White
    2015 Dodge Challenger R/T, V8, 5.7 L, Pitch Black
    2012 Ford Mustang, Black
  • In dem selben schwarz oder Look wie Original würde das wahrscheinlich am besten passen,
    Leider sind die eigentlich minimal zu groß,
    Aber die vom Facelift sind circa 10-15 mm kürzer, sind deutlich flacher,
    Beziehungsweise stehen nicht so ab,
    Haben eine glatte Oberfläche,
    Hier würde sich kaum Schmutz absetzen die würden sehr gut auf die Bremssättel passen.
    Oder doch einfach die Aufkleber verwenden?
    Nur bei der N-Line Pre-FL Felge
    die sehr viele Speichen besitzt,
    und nahezu die Sicht auf die roten Bremssättel versperrt,
    wird wird das Ergebnis ein wenig bescheiden sein,
    Man wird das Emblemen ja kaum sehen!
    Bei der Facelift Felge,
    Obwohl die von der Optik nicht gefällt,
    Würde das schon eher Sinn machen,
    Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
  • Hallo Steffen,
    ich mache solche Sachen immer für MICH, auch wenn man sie nicht immer so offensichtlich sieht...aber ich weiß, dass es da ist.
    Deshalb habe ich z.B. auch den Motorraum meines Challengers "verschönert". Das sieht man auch nicht, wenn die Haube zu ist... ;)
    Ich werde meine Tucson-Bremssättel auch demnächst, genau so wie Du, in dem gleichen rot machen...dann klebe ich mir den Aufkleber mit dem "N" drauf. Irgendwann steht bestimmt eine "Speichenlücke" davor und man sieht das "N".
    Kostet ja nichts und ist ja kein Aufwand.
    Ein "erhabenes" Emblem würde ich nicht draufkleben. Das gibt es bei keinem Hersteller. Bei Brembo etc. ist es immer ein hitzebeständiger Schriftzug, direkt auf dem Gehäuse...
    Aber, ist, wie immer, Geschmackssache. Das Wichtigste ist, dass es DIR gefällt...
    Herzliche Grüße
    Marshal
    Aktueller Fuhrpark:
