Wegen der LED-Birnen für die Nebelscheinwerfer rate ich mal mal dringend hier im anderen Thema nachzulesen (Betriebserlaubnis)
Ich kenne die Regeln... und bis jetzt sind sie nicht eingebaut
Danke @Luckytucsondriver
Die ersten Veränderungen sind schon geplant:
Schwarze Scheibentönungsfolie ab B-Säule(Hat mir meine Frau als Gutschein geschenkt) Am 10.02.2021 erledigt- LED-Birnen für die Nebelscheinwerfer (Auch hier danke an @Luckytucsondriver, dass er mir seine aus seinem vorigen Tucson vermacht hat)
- Türlauflichter (Und ebenfalls auch hier danke an @Luckytucsondriver, dass er mir seine aus seinem vorigen Tucson vermacht hat)
Spurverbreiterungen (Hier muss ich mich noch mal schlau machen wegen der "Radbolzenkürzungsgeschichte)Am 03.03.2021 erledigtForumsaufkleberAm 18.02.2021 erledigt- LED-Birnen für Rückfahrlicht Sind da, aber noch nicht eingebaut
und danach sehen wir weiter... Fortsetzung folgt...
Langsam geht es voran
Am 03.03.2021 kamen endlich meine Spurverbreiterungen und ich bekam am selben Tag noch einen Termin in der Werkstatt und beim TÜV. Lief wie am Schnürchen an diesem Tag. Ich hatte mich für 15mm pro Rad vorne und hinten entschieden, da ich befürchtete, dass der Tüv bei 2 mal 20mm auf der Hinterachse Stress macht...
Bei der Begutachtung meinte der Prüfer jedoch, auf der Hinterachse hätte ich ruhig zwei 20mm Scheiben pro Rad montieren können, hätte auch noch gepasst...
Wenn ich das gewusst hätte
Vielleicht ändere ich das noch, vielleicht auch nicht... Wären halt wieder 70 Euronen für die Umtragung fällig... Schauen wir mal...
Vorher - Nachher Bilder folgen noch.
Nachdem ich nun seit Kauf meines Dicken am 05.02.2021 bis heute zumindest 2 mal nachweislich einen Marder im Motorraum hatte,
z.B. am 12.02.2021
und am 09.04.2021
gibt´s nun einen von meiner Werkstatt meines Vertrauens empfohlenen Marderschutz.
Angenagt hat er zum Glück bis jetzt nichts, soweit man sehen konnte. Hat sich wohl immer selbst brav sein Futter mitgebracht
STOP&GO 6 PLUS-MINUS SKT HOCHSPANNUNGSGERÄT MIT ULTRASCHALL
Am Donnerstag, den 15.04.2021 habe ich Einbautermin in der Werkstatt meines Vertrauens und somit volle Garantie, falls mein Dicker wegen dem Teil abrauchen sollte
LED InnenbeleuchtungAm 17.04.2021 erledigtAufrüstung Spurplatten hinten von 15 mm pro Rad auf 20 mm pro RadAm 02.06.2021 erledigtund danach sehen wir weiter... Fortsetzung folgt...
Heute mal bei den hinteren Spurverbreiterungen nachgelegt. Hatte vorher 15 mm pro Rad, jetzt 20 mm pro Rad. Kommt doch besser rüber, oder? Vom TÜV problemlos eingetragen in Verbindung mit den original Premiumfelgen 245/45/19
Hatte vergangenen März 2021 schiss, die 20 mm pro Rad hinten ohne zusätzliche Radabdeckungen eingetragen zu bekommen, daher nahm ich 15er...
Habe nun die Tage mit dem Gutachten für die 20 mm Spurverbreiterungen bei GTÜ nachgefragt und bekam grünes Licht.
Dann letzte Woche die 20 mm Spurverbreiterungen bestellt und heute eingebaut und eintragen lassen.
Was lernen wir daraus? Wer schiss hat, zahlt eben 2x für die Eintragung... Egal... Hauptsache es ist jetzt so, wie ich es ursprünglich haben wollte
Wenn du dir 20mm eintragen lässt und später auf 15mm gehst, musst du die dann auch eintragen oder kannst du die so fahren, weil du ja die Freigabe für die Größeren hast?
Sieht gut aus.
LED Innenbeleuchtung Am 17.04.2021 erledigt
Was hast für welche drin? Hast du mal einen Link?
https://www.ebay.de/itm/Hyunda…id=p2349624.m46890.l49286
Sieht gut aus.
Laut dem Tüv Prüfer musst du immer das Gesamtpaket eintragen lassen, also Vorderachse in Verbindung mit Hinterachse. Bei der Erweiterung hinten auf 20 mm Pro Rad wurden die vorderen 15 mm pro Rad nochmal geprüft. Da ging es aber eigentlich nur darum, dass die Nummern der vorderen Distanzscheiben noch stimmen. Es werden immer die Nummern der vorderen und hinteren Distanzscheiben in Verbindung mit der Felgenbezeichnung, Reifengröße und Einpresstiefe eingetragen. Bei der ersten Eintragung mit 15 mm an allen 4 Rädern sah das im Prüfbericht so aus:
Den neuen Prüfbericht mit den 20 mm Distanzscheiben hinten habe ich gerade nicht zur Hand, der liegt im Auto.
Es gibt aber eine "Grauzone", wie du theoretisch beide Varianten abwechselnd fahren kannst:
Als Eintragung bekommst du ja einen Prüfbericht (der immer im Fahrzeug mitzuführen ist) mit dem Vermerk: "Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist bei nächster Gelegenheit erforderlich". Was heißt, der Tüv schreibt dir die Änderung nicht direkt in deinen Fahrzeugschein. Das musst du "bei nächster Gelegenheit" auf der Zulassungsstelle machen lassen. "Bei nächster Gelegenheit" ist ein dehnbarer Begriff... und die Coronalage tut ihr übriges dazu... das mitführen des Prüfberichtes langt im Normalfall für die Polizei aus. Ich packe also beide Prüfberichte ins Auto und kann die beiden Kombinationen abwechselnd fahren, wenn ich das wollte. (Aber wer macht das schon...) Allerdings musste ich für diese Aktion auch zwei mal Eintragungsgebühr bezahlen.... Wenn ich das irgendwann dann in den Fahrzeugschein übertragen lasse, frage ich, ob die mir beide Variationen übertragen können.
Wenn noch Fragen offen sind, einfach bei mir nachhaken.
LED InnenbeleuchtungAm 17.04.2021 erledigtAufrüstung Spurplatten hinten von 15 mm pro Rad auf 20 mm pro RadAm 02.06.2021 erledigtLED KennzeichenbeleuchtungAm 11.06.2021 erledigt- Fensterheber Steuermodul zum steuern per Funkschlüssel Ist da, aber noch nicht eingebaut
So, es geht weiter voran:
LED Kennzeichenbeleuchtung eingebaut (Und ja, ist Geschmackssache und mir gefällt es, nur das zählt)
Fensterheber Steuermodul zum steuern per Funkschlüssel bestellt und erhalten. (Noch nicht eingebaut).
1. Welche hast du eingebaut?
2. Wie sieht das aus?
3. Welche hast du gekauft?
4. Hast du hier einen Link?
