LED Heckklappenleuchte
  • Wer es günstig mag. Hier ist meine Lösung.
    Beim wechseln der Kofferraumbeleuchtung auf LED habe ich gleich zwei LED-Streifen a 30cm mit 3M-Doppelklebeband an den Himmel geklebt.
    Je eine links und rechts von der mittleren Himmelbefestigung. DasKabel habe ich an der Befestigung vorbei, in der Kofferraumdichtung der Heckklappe zur vorhandenen Kofferraumbeleuchtung verlegt und dort mit angeschlossen.
    Kosten: keine 10 Euro.
    Grüße aus Hamburg
    Gerd
    Kommt mir bekannt vor :D, so habe ich das bei mir auch vor gut 4 1/2 Jahren gebaut und funktioniert bis jetzt tip top :thumbup:.
    Wieso braucht man soviel Licht im Kofferraum ? :/ In meinem ersten Auto hat ein Feuerzeug gereicht :thumbup:
    Das Problem ist einfach wenn der Kofferraum gut beladen oder voll ist das die kleine Funzel die Werksseitig an so einer dämlichen stelle verbaut ist dann überhaupt nichts mehr bringt ;).
    ich habe mir jetzt mal probeweise eine Schrankbeleuchtung in den Kofferraum gehängt und provisorisch mit Kabelbindern befestigt. Wenn es sich bewährt kann ich die ggf. ein Stück weiter nach innen mit dem Magnetstreifen befestigen und auf der linken Seite auch noch eine Leuchte hängen.
    Wird mit einem Micro-USB-Kabel aufgeladen.
    Der Bewegungssensor schlägt an, wenn die Kofferraumklappe aufgeht.
    Zum Aufladen habe ich noch den Adapter aus meinem alten Fahrzeug.
    Einen Versuch ist es mir wert.
    Viele Grüße
    Manfred
    Kofferraumbeleuchtung 1.jpgKofferraumbeleuchtung 2.jpgKofferraumbeleuchtung 3.jpg
    Softwareversion: NX4e.EUR.S5W_L.001.001.240726, Firmwareversion: NX4e.EUR.02.240710
    Navi-appversion: STD5W.EUR.HMC.240701.f7dd028, Kartenversion: EUR.17.45.49.013.622.5
    Android Auto: Google Pixel 7, Android 14
    Bisher: Tucson JM, seit 2005
  • Hey, weiß jemand aus dem Kopf wie viel Watt die original Leuchte im Kofferraum hat?
    Ich trage mich mit dem Gedanken links und rechts LED-Strips unter die Kunststoffteile zu kleben… bei 8w/m oder 15w/m sollte definitiv genug Lichtausbeute da sein.
    dazu baue ich direkt einen kleinen Treiber mit Funkempfang ein mit dem man per Fernbedienung dimmen kann.
  • Beim TLE:
    (Steht in der Bedienungsanleitung)
    EDIT:
    Wie ich gerade wo anders gelesen habe, hast du einen PHEV, also einen NX4. Vielleicht könntest du ja in deiner Signatur ein paar Eckdaten zu deinem Auto schreiben, wie fast alle hier. Das hilft den Usern dann auch, dir die passenden Antworten zu geben.
    Grüße aus Ludwigshafen
    Stephan
    2 Mal editiert, zuletzt von Blacky Black ()
  • im NX4 Forenteil geht es ja zumeist um einen NX4
    Olli
    Kona electro (BJ 2022)
    S 580 L 4M phev
  • oh, ok ;) dann ist der Einwand natürlich absolut berechtigt!
    Olli
    S 580 L 4M phev
