Wenn Du die Start-Stop-Automatik deaktivierst, bevor Du anhältst, verhinderst Du, dass der Motor erst ausgeht und dann wieder angeht, wenn Du den Wählhebel von D auf P stellst.
Motor mit DCT und Smart Key richtig ausmachen?
Das müsste sich aber softwareseitig besser lösen lassen. Gefällt mir so nicht. Gut, das ich den Quatsch nicht habe
Also meiner, Automatik mit Smart Key, geht nicht aus, wenn ich von D auf P gehe......egal ob mit oder ohne Start-Stopp und Auto Hold.
Wenn du schnell genug auf P gehst bevor die Stoppfunktion aktiviert dann geht das.
Hab mich auch schon oft geärgert dass er sich schon "verschluckt" hat. Da wusste er nicht was er machen sollte.
Wollte gerade ausgehen weil noch auf D und beim schalten auf P wollte er wieder durchstarten.
Das hört sich dann nicht so toll an. Aber Übung macht den Meister im Auto abstellen -
Wir haben noch einen Smart Fortwo auch mit DCT. Da ist es genauso wie beim Tucson. Ich gehe mal davon aus, dass es aus rechtlichen Gründen so sein muß.
Also bei "neueren" Fahrzeugen von VW ist es definitiv smoother. Im 7er Golf mit DSG, Start/Stopp und Smartkey geht der Motor nicht wieder an nach dem Parken vom Schalten aus D in P.
Aber egal, ist eben ein Koreaner.
Ich weiß jetzt zumindest, dass ich ihn richtig ausmache und diese Tatsache "normal" ist. Vlt. kommt der beschriebene sporadische PiepsWarnton auch vom "Verschlucken". Werde es beobachten. -
Golf kaufen.
Golf kaufen.
Lieber spielen
Um Gottes Willen. Bloß keinen Golf kaufen. Nintendo auf Rädern mit der mit Abstand unsichersten Bedienung was den Verkehr angeht. So einen Quatsch wie diese "only touch" Bedienung wie im aktuellen Modell, hab ich ja noch nie gesehen.
By the way...es gibt das erste Gerichtsurteil, was eine Bedienung von reinen touch Elementen während der Fahrt untersagt...Teslas Mäusekino...auch wenn es um Funktionen wie Scheibenwischerintervall geht. Zu verschachtelt im Menü und somit während der Fahrt nicht mehr sicher zu bedienen...daher verboten es zu nutzen...analog zur Handynutzung....looool...
Vielleicht werde jetzt langsam die Hersteller wieder wach, und benutzen die guten, alten Schalter für die wichtigen Funktionen; und nicht nur den Touch Sch...
Sorry...zurück zum Thema
Luckytucsondriver
Hat das Thema aus dem Forum Allgemeine Themen nach Motor, Getriebe & Auspuff verschoben.
