LED-Rückleuchten flackern.
  • Hallo!
    Ich habe mich hier angemeldet, weil ich ein angeblich nicht lösbares Problem habe:
    Ich fahre die Version FL-Select. Diese Version hat die normalen (Glühfaden-) Lampen als Rücklicht.
    Ich könnte von einem Bekannten einer Autowerkstatt die original Hyundai-LED-Rückleuchten bekommen.
    Diese haben wir auch schon ausprobiert.
    Es gab natürlich eine Fehlermeldung beim Bremslicht.
    Diesen Fehler konnten wir mit einem 50W-Lastwiderstand lösen.
    Das normale Rücklicht gibt keine Fehlermeldung. Solange der Motor aus ist, ist auch alles ok.
    Wenn ich aber den Motor starte, fängt das Rücklicht an zu flackern.
    Wir haben rausgefunden, dass es wohl am Steuergerät liegen könnte.
    Es fragt das Rücklicht ab, ob ein Fehler vorliegt.
    Deswegen das Flackern. Wir haben verschiedene Lösungen probiert.
    Mit Lastwiderständen konnten wir das Problem nicht lösen.
    Ein Anbieter für Anhänger-Beleuchtung bietet ein 'Flash-Prevent-Modul' dafür an.
    Auch das brachte keine Lösung.
    Dann war ich beim Hyundai-Händler. Er war sehr hilfsbereit und hat bei HY direkt angefragt.
    Die Antwort war: Ist nicht vorgesehen. Ein Eingiff in das Steuergerät ist nicht möglich.
    Dann versuchten wir es beim Bosch-Dienst. Auch hier keine Lösung.
    Es ist nicht lebenswichtig und es gibt andere Probleme, aber wenn jemand vielleicht
    doch noch eine Idee hat (vielleicht ein KFZ-Elektriker), wäre ich sehr dankbar!
    Wenn nicht, rüsten wir die Beleuchtung halt nicht um. Kann ich mit leben.
    Erstmal vielen Dank an Euch!
    Gruß aus H. :)
    Ludger
    Einmal editiert, zuletzt von Tucson Facelift () aus folgendem Grund: Typo
  • Hallo @cro, danke für deine Antwort.
    Allerdings bin ich Halb-Dummy.
    Wo kann ich was in der Zentralelektrik anschauen?
    Und wo kann ich die Variante ändern?
    Danke.
  • Danke für die Antworten.
    @Wildledermantelmann : Deinen Rat werde ich beim Neukauf beachten. Super Tipp!
    @cro: Weiß jetzt nicht, was das mit Mercedes-Ersatzteilen zu tun hat. Ist doch ein Tucson-Forum hier.
    Konnte übrigens das Problem elektrisch und kostenpflichtig beheben.
    Beste Grüße!
    Ludger
  • Behalte aber die Lösung des Problems für dich, oder könnte das eventuell jemand anderes interessieren!? Aber kann dir ja egal sein, du hast es ja gelöst. :thumbdown
    Wusste, dass diese Antwort kommt. Hast aber meinen Post nicht richtig gelesen.
    Ich habe für die Lösung bezahlt, und werde sie deshalb hier nicht kostenfrei posten.
    Bei Bedarf bitte per PN an mich.
