ich habe zwischen dem Auf- und dem Abblendlicht einen nicht ausgeleuchteten Bereich. Da das ein LED-Scheinwerfer ist kann man die Lichter nicht zueinander verstellen. Kennt das Problem jemand?
Liebe Grüße
Werner
Liebe Grüße
Werner
Ein Foto wäre hier hilfreich.
Liebe Grüße
Werner
Du hast Garantie. Es kann dir nur der Freundliche helfen.
Am Foto sieht man den Schatten leider nicht so, ich werde es aber nochmal probieren.
Verstelle mal Deine Scheinwerferhöhenverstellung, dann ist es weg!
Genau, trotz Garantie einfach mal dran drehen. Wenn du Glück hast, dankt es dir der Gegenverkehr mit der Lichthupe.
War schon mal in der Werkstatt, die beiden Bereiche lassen sich angeblich nicht gegeneinander verstellen, da LED. Nun ist der Vertreter dran.
Scheinbar hab ich ein Montagslicht
Wie schon geschrieben verstelle Deine Leuchtweitenregulierung in die andere Richtung und blende dann auf! Ich hatte das Auto auch in der Werkstatt reklamiert und keiner hat etwas gefunden, habe es dann selber ausprobiert.
Wenn die Leuchtweitenregulierung in der falschen Stellung steht ist ein schwarzer Fleck zwischen Aufblend- und Abblendlicht!
Eine Leuchtweitenregulierung kann nicht in der falschen Richtung stehen, da sie zur Anpassung an die Beladung gedacht ist. Wenn das einen Einfluss hat, liegt ein Fehler vor.
Wir hatten das Auto glaube ich vorher voll beladen gehabt und dann die Leuchtweitenregulierung komplett nach unten gestellt und nach dem Entladen vergessen wieder nach oben zustellen, dann ist der Fehler aufgetreten. Wo steht denn zur Zeit Deine Leuchtweitenregulierung? Oder hast Du eine automatische Anpassung? Wir haben aber auch einen Baujahr 2019, da ist alles wieder manuell und da kann der Fehler auftreten! Habe gerade gesehen, habe noch ein Bild damals gemacht!
