Hat schon mal jemand irgendwo Ersatzsicherungen nachgekauft, Typ Micro 2.?
Diese meine ich, und die sind nicht zu verwechseln mit der Mini Sicherung [Blockierte Grafik: https://www.foerch.de/document…5133919_55x50_Pad_1_0.png]
siehe z. B. hier: https://www.foerch.de/elektrik…stecksicherungen-micro-ii
Ersatzsicherungen sind im Sicherungskasten im Motorraum vorhanden (mit SPARE bezeichnet).
Siehe auch BA 7-67. -
Die Steckzungen der Micro gegenüber der Micro2 scheint breiter zu sein.Werde das aber noch mal testen.
Mußt mal in der Wiki nachschauen, da sind die Maße angegeben.
So, habe jetzt mal eine Mini Sicherung gekauft. Gab es einzeln für 18 Cent. Und was soll ich sagen, vielleicht passen die ja von den Abmessungen, sind dann eben halt nur zu groß
. Eventuell sollte man dann zur Montage dieser Sicherungen auch noch einen kleinen Hammer kaufen.
Siehe Bild und auch z.B. # 7 bis 10. -
Also nachdem beim die Sicherung defekt war habe ich diese auch getestet aber sie passen wirklich nicht muß mir auch erst welche bestellen
Ich habe noch mal ein bißchen gegoogelt,
da besteht wohl doch ein großer Unterschied zwischen den, die beim ix35 passen (Low Profile, Mini) und den vom Tucson (Micro2).
Ich kann es nicht nachvollziehen, welchen Sinn das macht, das die Autoindustrie ein solches durcheinander fabriziert. Hier sollte man sich endlich
auf einen Standard einigen, wie bspw. beim Handy-Ladekabel. -
Da wäre die Leute ja nicht abhängig, siehe Felgen da ist es auch nicht besser
Hee, was schreibst Du jetzt für ein Kauderwelsch ?
Handytastatur zu klein...
