unterschied2018 und 2019 FL bezüglich AHK
    kann mir mal jemand erklären in wie weit sich die Montage der AHK bei dem FL geändert hat?
    Hintergrund: ich möchte mir eine AHK anbauen, aber eine wo man nicht die Heckschürze abnehmen muss. Die Kupplungen die ich gefunden habe gehen aber nur bis 6/2018.
    Die Bohrungen sind bei meinem 2019er aber genauso. Hat sich der Auspuff geändert sodass die 2018 nicht mehr passen ?
    Die hier <--- müsste doch passen oder ?
    Danke für eine Info. Vielleicht hat ja jemand einen Tip wo ich eine Kupplung ohne Abbau der Schürze bekomme? Preislich bis 350 -370€ Abnehmbar.
    Flo
  • Hallo Leute, habe heute meine abnehmbare Ahk verbaut. N Line EZ 11/2019
    Habe ca. 3 Stunden gebraucht, Stossfänger muss demontiert werden, da man sonst die Halter der Ahk nicht in die Längsträger schieben und verschrauben kann.
    Ebenso muss der Querträger unter dem Stossfänger von den Pralltöpfen demontiert werden, welche dann entfallen.
    Querträger wird dann auf der Ahk verschraubt.
    Auch für die Verlegung des Kabelsatzes muss der Stossfänger weg.
    Ohne Abbau des Stossfängers wird es nicht funktionieren.
    Der Stossfänger ist außer den jeweils drei Schrauben im Radhaus nur mit Clipsen befestigt.
    Tucson 1,6 T-GDI, EZ: 11/2019, 2 WD, 6 Gang Manuell, N-Line in Shadow Grey
