Passt der Tucson N-Line Auspuff eigentlich Plug und Play an den normal Tucson mit den beiden Endrohren rechts?
Soundmäßig müsste sich der N-Line Auspuff etwas kerniger anhören!
Danke schon mal für jeden Tipp
N-Line Auspuff einbauen
Vergleich mal Dein Heck bzw. Deine Heckschürze mit der vom N-Line.
Manche Heckschürzen haben die Aussparung für den Auspuff nicht, je nach Modell.
Meiner ist kein Facelift.
Des Weiteren solltest Du bei Hyundai anfragen. -
Meiner hat die Aussparung nicht an der Heckschürze,daher muss der Ausschnitt angefertigt werden zu dem L-Nine Auspuff was wohl kein Problem darstellt.
Meinte ob die Aufhängungen vom Endtopf gleich sind wie die vom N-Line?
Muss der Endtopf eingetragen werden?Original Hyundai Teil was am Tucson verbaut ist! -
Der N Line hat eine andere Schürze unten, vom Halter her sollte das passen, Sound ändert sich nichts, sind nur andere Endrohre dran.
Der i30 N-Line hört sich vom Auspuff her auch kräftiger an wie der Normale....
Vielleicht verwechselst Du „N“ mit „N-Line“. Der N-Line hat wirklich nur andere Endstücke, klingt also keinesfalls anders als die normalen Töpfe.
Muss der Endtopf eingetragen werden?Original Hyundai Teil was am Tucson verbaut ist!Was kostet so ein Ausschnitt anfertigen lassen ?
Vielen Dank
basti -
Habe den N-Line Auspuff bereits verbaut und den Ausschnitt selbst angefertigt.Gefällt mir viel besser wie der Eckige Auspuff.
Vom Klang her hat sich nichts verändert.Halterungen sind gleich wie beim Serienauspuff. -
okay. Würdest du vllt ein Foto machen ?
Würde gerne auch ein anderen Auspuff haben, anderes endrohr, aber meine heckschürze hat keine Öffnung.
Vielen Dank!!
Basti -
Hallo Basti,
schreib doch mal in die Signatur was du für ein Fahrzeug fährst.
Ich hab den Tucson als Diesel auch mit einem Ausschnitt für die Endrohre.
Daher wirft dein Post doch Fragen auf.
Sieh mal hier: [Blockierte Grafik: https://www.directupload.net/file/d/5766/iueddrif_jpg.htm]
