Hallo zusammen, weiss jemand die Farbe von Kabelpaaren lins und rechts , die zu hinteren Boxen führen, wollte Audio and vorderen Türschwellen für externen Sub anzapfen.
Tussin TLE 2019, 1,6, 132 PS
Danke
Farbe der Audiokabel
Hab zwar keine Ahnung von den Kabelfarben...
Aber was würdest du denn davon halten, einen DSP dazwischenzuschleifen? Dann hast du nicht nur bessere Klangkontrolle, sondern auch nen Cinch Ausgang für den Sub.Hat auch den Vorteil, das man keine Kabel anzapfen muss, sondern einen Adapterkabelstrang zwischen Radio und DSP setzt.
Sieh mal in dem Thread Anleitungen nach. Da hat unser Moderator @Luckytucsondriver alles mögliche, u. A. auch die Kabelbäume eingestellt. Aber wir haben hier schon festgestellt, daß die Farben nicht bei allen Tucson gleicher Ausstattung auch gleich sind.
alles klar, vielen Dank... ne Frage ist es schwer direkt an Kontaktstellen die hinteren Boxen anzuzapfen und dann zum Sub ne Leitung mit im Kabelstrang von der Tür zu legen? Sub-Leitungen high level sind bereits zu beiden Schwellen verlegt.
