Hallo
ich möchte auf diesem Weg mal meine ersten Erfahrungen mit dem Einbau des Axton a590DSP mitteilen. Mein Tucson ist das Facelift mit dem aufgesetzten Navi.
Angeschlossen habe ich den Verstärker erst einmal mit dem PARROT THB Adapter. Danach hatte knackten die Lautsprecher beim Ein,- und Ausschalten.
Die Musik ging bei Zündung "aus" mit aus, das Navi an sich erst mit dem öffnen das Fahrertür.
Also habe ich die empfohlene zusätzliche Spannungsversorgung angeschlossen. Jetzt ging das Radio gar nicht mehr aus.
Lösung: Die Sicherung in dem Kabelbaum des Axton entfernen.
Nun machen Navi und Verstärker was sie sollen - Schlüssel raus und Musik erst aus wenn die Fahrertür auf geht.
Auch das Knacken der Lautsprecher ist weg.
Sound hat sich trotz der original Speaker stark verbessert. Also eine Empfehlung meinerseits.
Vorne werde ich aber trotzdem noch andere Lautsprecher verbauen, die hinteren werde ich wohl vernachlässigen.
Dies nur falls hier jemand ein Problem mit dem Anschluss des Axton a590DSP hat.
Gruß Benedikt
