Hallo habe dies Felgen gefunden. Sind für Kia Sportage. Würden die auch auf den Kleinen Dicken passen. Was muss Ich beachten, brauche Ich andere Schrauben oder RDKS Sensoren oder sonst etwas. Oder einfach drauf und Ende.
Kia 19 Zoll auf Tucson ?
Moin Arnie,
wo?
Das wird Dir (hier) niemand anhand eines Bildes sagen können. Wie bei Deinem anderen Beitrag schon mal geschrieben: Das kannst Du nur klären wenn Du Dir die ABE der Felgen und die entsprechenden Einträge darin anschaust und/oder bei einer Prüforganisation (TÜV/Dekra/GTÜ).
oder RDKS Sensoren
Das hängt davon ab was darin für Sensoren verwendet werden und ob diese z.B. programmierbar sind, oder ggf. auch selbstlernend. Wenn darin z.B. Schrader 3060 Sensoren stecken dürften die wahrscheinlich auch mit dem Tucson funktionieren. Kia oder Hyundai haben keine eigenen Sensoren, sondern verwenden immer welche von entsprechenden Zulieferern. Somit kann man auch nicht sagen: Ja das sind Kia Sportage Felgen, darin stecken immer die Sensoren X und diese funktionieren auch bei dem Tucson.
VG Jim
OK ,Danke.
Dachte da es Original Kia Sportage Felgen sind wäre es einfach, weil ja immer gesagt wird unsere beiden wären Baugleich. -
Der Sportage und der Tucson nutzen die gleiche Konzern-/Entwicklungs-Plattform, d.h. aber nicht das alle Bauteile gleich, oder untereinander austauschbar sind.
Das gilt teilweise auch für das gleiche Modell eines Herstellers, d.h. Felgen die für ein altes Modell noch gepasst haben, passen auf dessen Facelift-Modell, welches vielleicht 3 Jahre später raus gekommen ist, schon nicht mehr.
Wenn die Felgen tatsächlich aktuelle original Kia Sportage Felgen sind und nicht aus dem Zubehörhandel (oben hattest Du nur geschrieben "Sind für Kia Sportage"), dann könnten sie ggf. passen. Aber dazu muss man die ganzen technischen Daten (Lochgröße und -abstand, Einpresstiefe usw.) vergleichen und selbst wenn das passen sollte heißt das noch nicht das sie auch für den/Deinen Tucson zugelassen sind, bzw. zugelassen werden.
VG Jim
Schau mal nach ET, nach der Felgenbreite, Lochkreis und poste die Daten.
Besser wäre die ABE zu lesen, denn daraus ergibt sich alles.
Danke für eure Hilfe.
Leider sind sie schon verkauft. Zu Spät gekommen. -
Das passiert leider häufiger, wenn man sich nicht sofort entscheiden kann. Also besser du schaust sofort nach Felgen mit Tucson Zulassung.
