Hallo zusammen,
habe gestern festgestellt das in beiden Nummernschild Beleuchtungen Wasser drin ist. Verdunstet das wieder so wie bei den Hauptscheinwerfer nach dem waschen ?
Oder zum freundlichen um sie auf Garantie tauschen zu lassen?
Wasser in Nummernschild Beleuchtung
Kondenswasser? Solltest du auf jeden Fall mal bei deinem Freundlichen anmerken. Denn die Lampenfassungen korrodieren bei Feuchtigkeit.
hab gerade nochmal nachgesehen, sind beide Leuchten richtig mit Wasser beschlagen. Werde die Tage mal zu mein freundlichen gehen.
Das geht auf Garantie. Ich glaube nicht, dass die Nummernschildbeleuchtung hinterlüftet ist.
Günstige Gelegenheit gleich auf LED umzustellen. Bekommst Du bei Amazon schon für unter 20 €. Siehe auch im Beitrag unter "Kennzeichenbeleuchtung"
Jedoch ist die Abwicklung über Garantie preiswerter und ohne selbst Hand anlegen zu müssen durchführbar.
LED brauch ich nicht ,viel zu hell. Außerdem fahre ich ja meistens vorwärts ,da ist es mir egal wie hell oder dunkel die Beleuchtung hinten ist.
Lasse das natürlich auf Garantie richten. -
Dadurch ist aber das Problem nicht behoben.
Man sollte schon überprüfen lassen, woher die Feuchtigkeit kommt.
Denke schon dass es damit behoben wird, denn das Wasser kann ja nur durch das Lampengehäuse eintreten, falls es kein Kondenswasser ist. Aber ich persönlich würde es über einen Garantieantrag abwickeln. So wollte es der Themenstarter auch machen. Ist preiswerter und im Folgefall schon mal dokumentiert.
... denn das Wasser kann ja nur durch das Lampengehäuse eintreten ...
Und wenn die Heckscheibe undicht ist, und das Wasser im Rahmen bis zur Kennzeichenbeleuchtung runterläuft?Ja, natürlich ein Garantiefall. Aber ich hatte beim X3 mal ein ähnliches Problem.
Man bzw. der FHH sollte alles in Betracht ziehen!
