Scheinwerferreinigung ist nicht notwendig.
Wo ist das festgelegt? Bisher habe ich genau das Gegenteil gehört.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Soweit ich weiß ist eine Scheinwerferreinigungsanlage ab einem Lichtstrom von 2000 Lumen gesetzlich vorgeschrieben. Ob die Tucson LED Scheinwerfer diesen Wert übertreffen, weiß ich allerdings nicht.
BeiBei den meisten neuen ist keine mehr vorhanden, beim N-line zum Beispiel habe ich auch keine mehr gesehen
Zitat aus der Zeitung Welt
"Der Gesetzgeber ist mitverantwortlich für den Blendeffekt
Schuld an der gefährlichen Blendwirkung moderner Scheinwerfer hat aber auch der Gesetzgeber. Mussten die Autohersteller ihre Modelle bisher mit einer Leuchtweitenregulierung ausstatten, die den Neigungswinkel der Scheinwerfer automatisch an den Beladungszustand des Wagens anpasst und dadurch die Blendung des Gegenverkehrs vermindert, so gilt diese Vorschrift ausgerechnet für die hellen LED-Scheinwerfer nicht mehr. Unter "Sonstige Vorschriften" findet man in der aktuellen Fassung der für die Zulassung von Autoscheinwerfern maßgeblichen ECE-Regelung 48 plötzlich einen Passus, der "LED-Module" von den "Vorschriften hinsichtlich der vertikalen Neigung der Abblendscheinwerfer" ausnimmt.
Es ist zweifellos eine sehr industriefreundliche Regelung, denn dadurch können die Autohersteller Millionenbeträge für die teure Pflichtausstattung ihrer Modelle mit Leuchtweitenregulierungen sparen. LED-Scheinwerfer verkaufen sie aber trotzdem als teure Extras und verlangen dafür Mehrpreise von bis zu 1.200 Euro. Der ADAC spricht deshalb von einer "ärgerlichen Preispolitik": "Wer die Leuchtweite der Scheinwerfer – etwa bei vollbeladenem Auto – nicht richtig justiert, gefährdet immer den Gegenverkehr. Und das nur, weil die Hersteller ein paar Euro sparen wollen?", kritisiert der Autoclub die unverständliche Ausnahmeregelung in der ECE-Richtlinie.
Spartricks der Autohersteller
Und das ist bei Weitem nicht die einzige Gesetzeslücke, die den Autofirmen Vorteile bietet und die Blendgefahr auf den Straßen erhöht. Auch bei der Ausstattung der Pkw-Modelle mit automatischen Scheinwerferreinigungsanlagen wurden die Vorschriften gelockert. Bisher galt, dass die Waschdüsen zwingend eingebaut werden müssen, wenn Pkw-Modelle mit Xenon- und LED-Scheinwerfern bestückt werden. Doch jetzt gibt es diese Pflicht nur noch für "Lichtquellen oder LED-Module" mit einem Lichtstrom von mehr als 2.000 Lumen.
Die Autohersteller nutzen auch diese Neuregelung und bieten "gedrosselte" LED-Scheinwerfer an, die exakt dem vorgeschriebenen Grenzwert entsprechen. Durch diesen Trick sparen sie sich den sonst obligatorischen Einbau der Reinigungsanlagen. Doch auch hier stellt der ADAC klar: "Mit 2.000 Lumen sind die LED-Frontlichter noch immer signifikant heller als Halogenlampen." Eine automatische Scheinwerferreinigungsanlage halten die Sicherheitsexperten des Autoclubs "aufgrund der Helligkeit der gedrosselten LED-Lampen" auch weiterhin für wichtig.
Schmutzige Scheinwerfer blenden stärker
Der Grund: Schmutz auf den Deckgläsern beeinträchtigt die optischen Eigenschaften der Scheinwerfer und sorgt für Streulicht, das die Blendung verstärkt. Schon eine geringe Verschmutzung reicht nach Ansicht von Fachleuten aus, um diesen zusätzlichen Blendeffekt zu erzielen.
Ausgerechnet der frühere Sicherheitspionier Mercedes-Benz gehört zu den ersten Automarken, die sich die neuen ECE-Bestimmungen zunutze machen: Zwar spricht man in Stuttgart von "High-Performance-Scheinwerfern", doch die Leuchtweitenregulierung gibt es bei Mercedes nur noch in Verbindung mit dem teuren "Intelligent Light System" (rund 1.725 Euro). Und die Waschdüsen für die Scheinwerfer hat man sogar völlig aus dem Lieferprogramm für alle Personenwagen gestrichen. Begründung laut dem Blog Mercedes-Benz Passion: "Der Einsatz einer Scheinwerferreinigungsanlage ist im Sinne der Verkehrssicherheit fraglich."
Andere Autofirmen liefern die Spitzdüsen für die Autolampen immerhin noch als aufpreispflichtige Sonderausstattung, und Leuchtweitenregulierungen gehören bei Audi-, BMW-, Ford- und VW-Modellen mit LED-Licht auch weiterhin zum obligatorischen Lieferumfang. So sollte es nach Ansicht des ADAC auch bleiben: "Es ist ein Unding, Scheinwerferlampen in ihrer Helligkeit zu drosseln, nur um sich sinnvolle weitere Bauteile zu ersparen, die die Blendung des Gegenverkehrs reduzieren sollen."
https://www.zeit.de/mobilitaet…os-blenden-autohersteller
Hallo bei meinen Tucson bj. 3/2019 voll LED ist eine Reingungsanlage vorhanden Gruß Jürgen
Reinigungsanlage ist je nach Land verbaut oder auch nicht. Wie oben schon geschrieben liegt der Grenzwert bei 2000 LM. Daher nice to have. Schon beim 2015er Modell
