Pollenfilter(Innenraumfilter)selbst wechseln
    habe diese Filter gekauft; gleich 4 Stück auf Vorrat wegen der Versandkosten (billiger geht's nicht). Passen gut.
    COMLINE Filter, Innenraumluft EKF324A für HYUNDAI KIA | eBay (Affiliate-Link)
    Hier der original ab Werk verbaute Filter:
    10847-pasted-from-clipboard-png
    Hyundai-Kia 97133-F2100 HANON Systems F178EDFBA
  • Guten Abend zusammen,
    ich würde gerne den Luftfilter als auch den Pollenfilter (Innenraumfilter) bei meinem Tucson TLE tauschen.
    Ein Ölwechsel wurde schon vor kurzem durch eine freie Werkstatt durchgeführt, aber die Filter fehlen mir leider noch.
    Dazu bräuchte ich eine Bezugsquelle (am liebsten online), wo ihr diese kauft?
    Ich würde mir gerne das Geld dafür sparen, es durch die Werkstatt wechseln zu lassen, da die Kosten dafür bei uns leider exorbitant hoch sind. :(
    Ich habe auf Youtube mehrere Videos gefunden:
    Ich nehme an, dass es bei mir gleich sein wird - sicher bin ich mir nicht.
    Aber vorerst möchte ich mich mal informieren, ob ich die Teile überhaupt bekomme bzw. welche ich benötige.
    Danke für jede Hilfe! :thumbup:
    Hyundai Tucson (2015) TLE CRDi 2.0 136PS 4WD
  • Okay, dann geht das doch einfacher. Ich hatte befürchtet, dass es dafür Listen gibt, und ohne die Artikelnummer des Filters kann ich nicht kaufen etc. Ich kauf sowas nie, war bislang immer brav zahlender Werkstattkunde. Offensichtlich ist das aber einfacher als gedacht - Danke. Oder ich habe unterbewusst gehofft, es sagt jemand: DEN brauchst Du. Was Du ja indirekt gemacht hast! :) Ich stöbere mal! ;)
    EDIT: Mann gibt es da viel Auswahl! =O
    EDIT2: Ich schau nach, was eingebaut ist. Hätte ich auch früher draufkommen können... :D
    Einmal editiert, zuletzt von EssYouWe ()
  • Ich verwende eine Aktivkohlefilter zu einem unschlagbaren Preis:
    https://www.ebay.de/itm/293774…56468e:g:TtEAAOSwTjRfgLDt (Affiliate-Link)
    Mich stört an dem leider, dass er mit 20mm doch schmäler ist als das "Original".
    Und ich habe beim Rausnehmen schon gemerkt, dass selbst bei 28mm die Teilchen durch den Luftstrom überall hingelangen.
    Mich wundert ja, dass man sowas "kleiner" macht als beim Original?
    EDIT: Krass. Da wird unter der Baugruppe eines Fahrzeugs alle möglichen Breiten, Längen und Höhen angeführt und alles wird als "passend" bezeichnet. Interessant, ich glaube, ich bin im falschen Arbeitsumfeld, was "Toleranzen" angeht. ;( :D
    eine Frage habe ich noch, nachdem es offenbar zu viel Auswahl gibt (die sich auch in den Maßen unterscheidet, wie das funktioniert verstehe ich nicht?):
    Wenn man die beiden exemplarisch hernimmt, da sie von den Maßen mit dem Original übereinstimmen - ist es sinnvoll, da in "fungizide Wirkung" zu investieren?
    Ob 8 Euro oder 10 Euro ist mir herzlich egal. Wie seht ihr das? Allergiker bin ich eigentlich keiner... Pilz will ich aber auch keinen im Auto! :)
    EDIT: Nicht lange fackeln, hab den "besseren" genommen. :)
    3 Mal editiert, zuletzt von EssYouWe ()
  • Mich stört an dem leider, dass er mit 20mm doch schmäler ist als das "Original".
    Dann schau Dir malan, was bei einem renomierten Teilehändler bei Eingabe und Suche nach der OEM-Nummer 97133F2100 des Original verbauten Filters von HANON alles ausgegeben wird! Und alle sind denmach passend!
    Ich habe selbst festgestellt, das die Bauhöhe (19-35mm) irrelevand ist; der Filter wird durch den Luftstrom des Lüftermotors im Filtergehäuse nach unten gezogen und deckt dadurch z.B. die runde Öffnung zum Lüftermotor immer ab, die übrigens im Durchmesser kleiner ist als das Filtergehäuse. Ich habe auch noch nie Schmutzpartikel in den Innenraum hinein bekommen. Außerdem sauge ich das Filtergehäuse auch bei Jedem Filterwechsel aus, da gerade beim Rausnehmen des Filters Schmutzteilchen vom Filter in das Filtergehäuse gelangen können.
