Frontgrill montage
Hab heute beide Embleme getauscht. Hat 10 Minuten gedauert.
Mfg Ric
Mit beiden meinst du wohl Auch vorne.....Hast du sie jetzt dunkel?---Evtl.Bilder??
Du warst schnell...hab die Bilder gesehen....Sagt mir jetzt aber nicht so zu.
Habe da was gefunden ist gedippt
[Blockierte Grafik: http://www.hyundaiboard.de/index.php?page=Attachment&attachmentID=12915&h=a62e56bc25b0b247cfb47764d5cad40be6c0c7eb] -
Zum Abbau der Frontstoßstange:
Ziemlich simpel, es müssen in den Radkästen jeweils 3 "Dübel-Schrauben"
und eine richtige Schraube entfernt werden. Vom Unterfahrschutz müssen
die vordersten 6 Schrauben von unten entfernt werden. Dann noch wenn die
Motorhaube offen ist in der Mitte von dem Teil vorne 2
"Dübel-Schrauben" und 2 richtige Schrauben entfernen.
Dann ist noch wichtig, dass (sofern vorhanden) die
Scheinwerferreinigungsanlage nach vorne gezogen wird und die Verkleidung
dieser ausgeclipst wird.
Anschließend kann schon die Frontschürze vorsichtig abgezogen werden.
Dabei jedoch nicht zu fest ziehen, da noch Kabel dran hängen (3 Stück)
die ebenfalls noch ausgeclipst werden müssen. Danach ist dann alles ab
und der Grill kann entfernt werden (gefühlt 50 Schrauben und ein paar
Clips).Ist alles in allem in ca. 15 Minuten erledigt.
Mfg Ric
Hallo Ric.
War das Emblem hinten nur geklebt oder hat es auch 2 Stifte?
Mfg Ric
wie hast du das vordere abbekommen ?
ok hat das schon einer verbaut?
einfach nur auf das alte Stecken ohne es zu entfernen?
laut Beschreibung ja.
