Hallo an allen,
Weißt es jemand die kabelbelegung /Farben von die Türen Lautsprecher? Was ist plus und minus? Habe ich hinten die Pioneer TS-G1730F eingebaut aber kommt fast kein Ton raus...
Danke
LS Kabelfarben
Danke Luckytucsondriver. Aber da steht keine Kabelfarben, was ist + -?
Wenn du im PDF dir den Stecker vom Lautsprecher ansiehst, dann steht doch ganz klar da drunter welcher Pin der PLUS und welcher der MINUS ist
1 ist + Weiß
2 ist - BraunUnd wenn du andere Kabelfarben haben solltest ist eben der obere Pin PLUS und der UNTERE eben MINUS......
Wo ist das Problem ???? Stecker angucken unten lesen und fertig.
Es fällt eben schwer.
Hallo zusammen…viell kann mir jemand helfen das Bild ok Weiß/Braun Fahrerseite…Hat auch jemand die Farben für die Beifahrerseite??
Meinst Du, die sind anders?
Und selbst, wenn - der Pin wird der gleiche sein.
Oioioi. ?? -
Hat sich schon erledigt. Und nein es sind nicht die gleichen. Ich wüsste nicht das man Fahrer und Beifahrer Lautsprecher über die gleichen Pins belegt ??♂️ danke für nichts
Bitte, der Dank geht zurück, weil Du uns an Deinen neuen Erkenntnissen teilhaben läßt. Nur eine Frage stellen, mit der Antwort nicht zufrieden sein, andere Erkenntnisse nicht teilen - so geht Forum.
