Klasse, ich bedanke mich. Habe eben eine 64 GB SD Card (ja, keine micro mit Adapter, sondern eine SD Card) geordert, und werden dann das Update ziehen.
In den "Änderungen" steht auch, dass sogar das Radio / der Klang verbessert sein soll ? Ui ... cool
Würde auch gerne, falls möglich und verfügbar, nen Update machen, komme aber mit den Infos vom Auto nwt so ganz klar.
Hier meine Infos vom Auto.
Gibt es eine Übersicht über die Änderungen im Navi nach dem Update (durch Werkstatt ), ich finde nunmehr keine Adresseingabe mehr, und das ist äußerst lästig, und auf der Route tauchen nicht interpretierbare gelbe Punkte auf.
Ob oder was die gelben Punkte auf der Karte für eine Bedeutung haben ist auch für mich immer noch völlig unerklärlich
Neue Features und Erweiterungen: Notice | Official Hyundai Motors Navigation Update Website
Du hast ein Gen5W Navi. Hier eine Anleitung zum Update: https://carwiki.de/hyundai-nav…ive_Downloadmoglichkeiten
Anleitung erst genau durchlesen und dann auch strikt befolgen, dann klappt es auch.
Uwe -
Uwe -
Hi, denke für die gelben Punkte habe ich ne vielleicht passende Erklärung...
Wenn wer es besser weiss, bitte korrigieren.
Ich vermute, es handelt sich um die letzte gefahrene Strecke oder auch den Streckenverlauf eine bestimmte Zeitspanne zurück. Würde bei mir jedenfalls passen.
Und es wird in einem bestimmten Zeitabstand immer ein gelber Punkt gesetzt. So hab ich je nach Tempo mal weniger Punkte und wenn ich an ner Ampel warten muss, mal auch 2 bis 3 sehr dichte Punkte...
Du hast ein Gen2 Navi. Updateanleitung hier: https://carwiki.de/hyundai-nav…nleitung_zur_Version_2021
Lade dieses Update:
Android Auto gibt es nur Für Gen5 und Gen5W Navis. Ein Gen-Versionswechsel ist nicht möglich!
UweVielen Dank Uwe. Nur 1 kurze Frage: In der Anleitung in Carwiki steht zur Größe der SD Karte: "Es reicht eine 32 GB Karte". Ich hab mir ein Angebot mit 64 GB bestellt. Dann hab ich schonmal mit dem Navigator die SW geladen. Bei dem Vorgang sagt das Programm an einer Stelle: Es darf maximal nur eine 32 GB Karte verwendet werden. Das kam 1 Tag zu spät.
Wenn das so ist, würde ich dem Ersteller des CarWiki Eintrags eine Nachricht schreiben, damit er das aufnimmt.
Oder ist der Hinweis in der Navigator-Software falsch und der Leser packt auch 64er SDs.
Merci. -
Ich habe es dann jetzt selber rausgefunden, der Text in carWiki ist falsch, es darf nicht heißen "32GB reichen" sondern "32 GB sind das absolute Maximum".
Grund: die SD-Karte muss in FAT32 formatiert werden. Und FAT32 - Formatierung funktioniert nur bei Karten bis max. 32 GB.
Ich bezweifle nun auch den Hinweis in carWiki, dass man den Motor im Stand laufen lassen muss und zugleich das Update ca 10 Minuten dauert. 10 Minuten im Stand den Motor laufen lassen ist gemäß Straßenverkehrsordnung eklatante Umweltverschmutzung. Wenn man sich genau an diese Anmeldung hält, und den Ausdruck "im Stand" ernst nimmt, kann man dabei ja noch nicht mal irgendwo hinfahren und irgendwas erledigen.
Haben alle hier Ihre Software-Updates genauso gemacht? Den Wagen 10 Minuten im Stand laufen lassen??
Das dauert auch keine 10 Minuten. Kannst ja auch dem Weg zur Arbeit starten.
Hier mal einige Hinweise zum Update (carwiki.de).
FAT32 erlaubt Dateisysteme bis zu 2 TB! So große USB-Sticks gibt es gar nicht.
Es wird empfohlen, den zum Update benutzten USB-Stick mit exFAT zu formatieren; Grund dafür ist, das FAT32 nur Dateigrößen bis zu 4 GB erlaubt. Die Dateien bei einigen Gen-Versions-Updates erreichen bereits fast diese Größe.
Hier einiges von der offiziellen Website von Hyundai:
Hier zum Thema Motor laufen lassen:
Wie Cro schon bemerkte, kann man das Update auch bequem während der Fahrt durchführen
