ZV - Türgriff - öffnet erst nach 10 Versuchen hintere Tür
    ich fahre einen Tucson 2.0 CRD - AWD, Baujahr 2015
    Seit geraumer Zeit tritt folgendes Problem auf. Ich entriegle mittels Fernbedienung die ZV, die hintere rechte Tür läßt sich dann aber nicht öffnen , erst wenn man ca. 10 mal am Türgriff fest gezogen hat - geht sie dann auf. Jetzt tritt das gleiche Problem bei der vorderen Tür, auch links auf aber da ist es nur 2 mal ziehen dann geht sie auf.
    Ich wäre für jeden Rat dankbar um das Problem abzustellen.
    vielen Dank
    Gruß Alex
  • Jepp, ab zum :)
  • Warum fährst du nicht zum deinem Händler? Du hast doch 5 Jahre Garantie.
    Gruß Thomas
    Ok. Danke für den Tipp. Ich dachte ich habe nur 3 Jahre Garantie da ich mal gehört hatte das es nur bestimmte Händler betrifft die, die 5 Jahres Garantie geben. Ist auch mein erster Hyundai , kenn mich da net so aus
    mein Name ist Jan und ich habe einen Tucson Diesel 185 PS Allrad BJ.2015.
    Hat jemand das oben beschriebene Problem schon mal gehabt?
    Was ich schon gemacht habe:
    Diverse Schmiermittel genutzt und die Türverkleidung komplett demontiert, ohne die Ursache zu finden.
    Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben, was man noch machen kann.
    Jan
  • Vielleicht ein bisschen besser.
    Mit drücken: zw. 2 und 5 mal ziehen bis die Tür aufgeht.
    Ohne drücken: zw. 3 und 10 mal ziehen bis die Tür aufgeht.
    Hyundai Tucson TLE 2016, 2.0 CDRI AWD 136KW
