Na ja, Türverkleidung ab, in die Mulde ein Loch bohren und die LED einbauen und dann wie weiter oben beschrieben an der Beleuchtung von den Fensterhebern anschließen.
Wenn man Licht anmacht, gehen die mit an. Wegen mir dürfen die auch non stop leuchten, da man das "Signal", welches die Deckenbeleuchtung steuert nicht in die Türen bekommt.
Türgriff Beleuchtung (innen)
An die Instrumentenbeleuchtung vom Fensterheber
Jetzt doch mal die Frage an Dich Mirko....Ich habe ja das Werkstatthandbuch und bin sowohl des Lesens als auch des Englischen mächtig, aber bevor ich einen riesen Bock schieße...
In der "Bauteile und Bauteileübersicht" zum Fensterheberschalter ist Pin 11 auf der Fahrerseite mit "Schlussleuchte" beschrieben und in Steckverbindungsansichten in "Türkabelstrang" Pin 11 mit "IL.L.+"
Ich gehe davon aus, dass das trotz der komischen Bezeichnung die Beleuchtung der Fensterheberschalter (vorne links zumindest) ist, richtig?
Dann wäre ein Anschluss ja einfach, weil man auf Pin 14 sogar Masse findet.
Dort die LEDs anschließen und zack hat man Licht in den Türmulden oder auch Ablagefächern, wenn man das Abblendlicht einschaltet. -
Manche Beschreibungen sind leider schlecht umgesetzt daher ist es besser den Schaltplan zu Rate zu ziehen
Ich hatte vermutet, dass Du das schon gemacht hast, weil Deine Antwort in #2 so 100%ig sicher klang....
Aber meine Vermutung stimmt. Auch im Schaltplan sind es Pins 11 und 14.
Fensterheberplan.jpgUnd jetzt wissen wir es alle.
Heute habe ich LEDs in die hier gekauften hinteren Türgriffe gesteckt.
https://www.aliexpress.com/item/Ambient-Light-LED-Atmosphere-Light-Auto-Interior-Inner-Door-Bowl-handle-Armrest-Light-Car-Door-Interior/32959990169.html?spm= 2114.10010108.1000014.2.3126c09cmJddJl & gps id = pcDetailBottomMoreOtherSeller & scm = 1007.13338.112281.000000000000000 & scm_id = 1007.13338.112281.000000000000000 & scm url = 1007.13338.112281.000000000000000 & PVID = ac3b2223-9cd1-4ce8-9b03-d1a7d571d3e7Nachdem ich die Türschalen entfernt hatte, entfernte ich auch die Griffe durch die Mitte von 5 Schrauben. Ich habe dann Löcher gemacht, damit die LEDs gleich sind und mit der Klebepistole geklebt werden.
Ich hoffe, es ist ein bisschen lesbar, weil ich kein Deutsch schreiben kann, ich kann ein bisschen reden, Google war der Übersetzer
[Url = https: //postimg.cc/ygm4jhc1] [img] https://i.postimg.cc/ygm4jhc1/IMG-20190614-143317.jpg [/ img] [/ url]
[Url = https: //postimg.cc/vxXRFQ0C] [img] https://i.postimg.cc/vxXRFQ0C/IMG-20190614-143233.jpg [/ img] [/ url]
[Url = https: //postimg.cc/Hc9Wn1S9] [img] https://i.postimg.cc/Hc9Wn1S9/IMG-20190614-143156.jpg [/ img] [/ url]
[Url = https: //postimg.cc/v1LwLLWQ] [img] https://i.postimg.cc/v1LwLLWQ/IMG-20190614-143150.jpg [/ img] [/ url] -
Wo wurde der + abgenommen?
Wo der - abgenommen?Bilder vom Anschluss?
Danke
Danke
at the stecker of the electric windows, takes the wires of the lighting , sorry no picture taken
Wo der - abgenommen?Steht eine Seite vorher....sogar mit Schaltplan
Danke für euren Beitrag Ronny u. Kai,
Ich Spiele mich auch mit dem Gedanken so eine Beleuchtung einzubauen. Nicht nur der Optik wegen, sondern auch als Hilfe für die Mitfahrer. Meine, bereits über 80, tun sich wahrscheinlich leichter, Nachts den Türgriff zu finden.
Da sind solche Bilder und Beschreibungen sehr Hilfreich.lg André
Last week I also mounted the front one, I think it's fantastic, I also installed the entry lighting, ground spots and the reflectors with LED. Thanks to the info here on the forum, it was easy to do, I did not use one original part which kept the costs down, which makes it extra fun.
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/8CxKw8MZ/IMG-20190625-060953.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/BQJhmBPf/IMG-20190625-061254.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/RFn8zCvr/IMG-20190625-044108.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.postimg.cc/7LhdmMcZ/IMG-20190625-044055.jpg]
https://postimg.cc/JywphJMf
https://postimg.cc/dkwn2Y7n
https://postimg.cc/jwccvFPT
