Softwarestand ist der aktuellste. Auf jeden Fall die Werkstatt einbinden und bedenke bitte auch, dass die Navi nur 3 Jahre Garantie hat. Also 11.2020 ist Schluss mit lustig.
![](https://www.tucson-forum.de/images/avatars/c0/400-c0bae74df42bc425554f47535102e33ab9abc476.jpg)
Navi defekt
Danke Wildledermantelmann. Aber ich habe die Werkstatt ja eh schon vor 4 Monaten eingebunden (danach, ja wir müssen sehen bla bla bla, dann Corona etc.) Können die sich dann so raus"wursteln" ? Der Wagen wäre ja unverkäuflich mit dem kaputten Teil. Ich werde gleich morgen dort wieder anrufen. Danke für deine Hilfe!
Die Hyunday Werkstatt hier bei uns hatte den Betrieb trotz Corona aufrecht erhalten. Bewahre alle Werkstattaufträge auf, dass du nachweisen kannst, wann du erstmalig reklamiert hast, und wann die wirklich tätig geworden sind. Vielleicht hilft dir das später nach 11/2020 nochmals, falls du dann noch Probleme damit hast.
Das ein neues Navi den gleichen Fehler zeigt wie das alte ist ja eher unwahrscheinlich. Also sollten die Komponenten im Umfeld überprüft werden, z.B.: Ist die Spannungsversorgung stabil ? Liegen alle anderen Signale eindeutig stabil an ? etc.
Das ganze Teil zu wechseln ist die einfachste Art der Fehlersuche. Wenn die Werkstatt zu weiteren unfähig ist, sollten sie das Fahrzeug in eine Werkstatt für Fahrzeugelektronik bringen. -
Hallo Ubs,
ich bin voll deiner Meinung, danke auch für dein feedback. Wenn die Werkstatt nichts weiteres findet werde ich ihren Vorschlag weiterleiten.
Danke nochmals!
Kurzes feedback von heute:
Morgens zur Arbeit (ca. 25min) alles ok, das Navi funktioniert einwandfrei ohne Probleme. Zu Mittag mal schnell zum Wirten was essen (ca. 5 min), nach 3 min hängt sich das Teil wieder auf.
Also ich versteh die Logik dieses Fehlers nicht ganz?
Nach Hause fahren funktionier wieder alles!
Also ich bin nicht esoterisch veranlagt und glaube keiner Verschwörungstheorie, aber irgend etwas muss da ja sein?
Vollmond, Stadt/Land, 5G, Corona etc. (bitte diesen Satz nicht ernst nehmenIch werde weiter berichten, bei keiner Besserung natürlich die Werkstatt einbinden bzw. den Tipp von Ubs wahrnehmen.
Schönen Abend
Es ist halt ein dynamischer Fehler. Da würde ich nicht nur bei keiner Besserung die Werkstatt einbinden. Bei diesem Fehler besteht ja keine Möglichkeit einer allzeit zuverlässigen Verwendung. Ein kleines Video als Beweis, wenn das Teil einfriert, und dann zur Werkstatt.
Ubs: Ich habe schon genug Videos und Fotos gemacht und auch meiner Werkstatt geschickt, darauf haben sie das Naviteil getauscht (als ersten Ansatz)
Aber du hast Recht, ich werde Sie weiter bombardieren mit Fotos und Videos.Ich wollte nur in diesem Thread erzählen wie sich das ganze nach einem Tag verhalten hat, möglicherweise hilft es anderen Usern.
Fehler helfen eher weniger, die Lösung eines Problems wäre hilfreicher!
@Wildledermantelmann : Sehr weise Antwort, wenn ich den Fehler wüsste dann hätte ich ihn schon gepostet. Du kannst dir aber sicher sein, sobald ich die Ursache gefunden habe werde ich sie hier kundtun.
