Die Inspektion ist ja nach 30000 KM meine zeigt immer Sevice an bei 15000? Was heisst das genau
Kaufempfehlung neuen Tucson 1.6er GDI
Morgen,
das heißt, dass bei Dir die Anzeige falsch eingestellt wurde !
Nur der T-GDI benötigt bei 15TKM einen zusätzlichen Ölwechsel. Der einfache GDI ohne Turbo muss nur alle 2 Jahre oder 30TKM zur Inspektion, dann auch natürlich erst der Ölwechsel.
Schau mal ins Handbuch, das sollte stehen wie man das im Bordcomputer ändert, ansonsten, soll dein Händler das für Dich übernehmen, er hats ja auch falsch eingestellt.
Danke
Ob du das selbst einstellen kannst, ist Ausstattungsabhängig. Bei meinem kann ich das nicht.
Also bei mir war auch 15tkm eingestellt. Hab.es dann auf 30tkm gestellt. Kontrolliere das immer nach der Wartung.
Aussagen zu T-GDI 48 V
kann jemand was dazu Aussagen ob der Verbrauch beim T-GDI 48 V geringer ist als beim normalen T-GDI ? und welche Vorteile der 48 V hat?
Der 48V hat doch zusätzlich einen kleinen E Motor ? und eine zweite Batterie ? oder liege ich da falsch ?
Sind ja wieder zusätzliches Gewicht und einige Teilemehr die evtl. kaputt gehen könnten .Wie sind die Erfahrungen damit.
Beim neuen Tucson den ich mir kaufen werde gibt es ja fast keine normalen T -GDI mehr als Auswahl.
Den T-GDI gibt es doch erst mit dem neuen Modell
