Um Messfehler auszuschließen, würde ich sowas immer selber machen
Abmessungen Tucson
Schon richtig.
Aber die Höhe der Außenspiegel sollte ja bei jedem in Etwa gleich sein. Tieferlegungen mal außen vor. Und auf 1-2cm mehr oder weniger wegen geringerem Raddurchmesser oder Luftdruck kommt's mir nicht an -
Die Abmessungen sind bei jedem gleich, nur die Meßfehler sind unterschiedlich.
Ich habe meinem in die Garage gestellt und der Rest geht sogar ohne zu messen.
Lade dir den Hyundai Service Leitfaden aus dem Playstore herunter, da ist eine komplette BD enthalten, da findest du alles was du suchst.
Grüße aus GV
AndreasDanke für den Tip
Genaue Abmessungen finde ich zwar nicht, aber trotzdem sehr nützlich.
Warum, in der BD stehen alle Maße drin, ich glaube doch nicht das du deinen Seitenschutz in der Garage auf den Millimeter genau anbringen willst
Ok die Spiegelhöhe steht nicht drin, aber einfach mal bei deinem Freundlichen vorbeigehen und den Zollstock dran halten, dann hast du es 100% und dein eigenes Maß.
Muss natürlich nicht auf den mm genau sein.
Habe schon lange Schaumstoff an den Wänden und möchte einfach nur wissen, ob ich nachbestellen muss oder die Höhe von 1,20m ausreicht -
Moin,
habe gerade mal gemessen, Höhe Außenspiegel etwa 120cm (Mitte Spiegel).Gruß
Ralf -
Moin,
RalfVielen Dank, Ralf
Wie es der Zufall will: die Nachbarin hat einen C-Max, allerdings die erste Generation. Der parkt auf dem Hof neben meinem Tucson.
Im direkten Vergleich nebeneinander ist die Oberkante des Spiegels bei der Tukke ca. 7 - 8 cm höher als die des Ford.
Wenn’s hilft.
