Ich bin mir sicher du hast das falsche Tuch genommen,in meinem Haushalt habe ich seit Jahren nur noch Microfasertücher im einsatz.
Sehr ärgerlich, was Dir da passiert ist.
Einen Tip zum entfernen der Kratzer, mit "Elsterglanz".
Du wohnst doch in den neuen Bundesländern, da gibt es dieses Zeug.
Das habe ich mir mal gekauft, war total begeistert über das Ergebnis. -
Da hat Thunder Recht. Gutes Zeug ist das.
Ich hoffe denn sonst weis ich auch nicht
100%ige Abhilfe wird es wohl nicht ganz schaffen, aber Du wirst es erleben, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Probiere es erst mal an einem anderen Gegenstand aus um es vorher zu testen. -
Achso, ein recht simpler Trick, einfach ein weiches Tuch(am besten Microfaser)nehmen, einen Tropfen Speiseöl
und mal drüber wischen, bringt auch schon Abhilfe. -
schlimmer kann es nicht werden
Gibt es denn schon neue Erkenntnisse diesbezüglich ?
Hast Du was probiert, um die Kratzer zu entfernen ? -
Nein mache ich am Mittwoch wenn ich frei habe ich habe da ein lackierer in der nähe
Willst Du es tatsächlich erst mit der teuren Variante probieren ?
