Hab gerade getestet. Man kann auf den Drehknopf lange drücken und es geht aus....
Jetzt sprichst Du aber in Rätseln.
Welchen „Drehknopf“ meinst Du. Den am Radio? Das ist eigentlich überall so, daß das Radio ausgeht, wenn dieser gedrückt wird. Dafür reicht aber auch ein kurzer Druck. -
Bei den neueren Navis von Hyundai (kenne es vom i30):
Kurzes Drücken des Lautstärkereglers - Radio aus, Navi bleibt an.
Langes Drücken - alles aus. -
Langes Drücken - alles aus.Genauso mein ich es
Die Ursprungsfrage ging aber doch dahin, wann sich das Radio - oder von mir aus auch das System - abschaltet, beim Öffnen der Fahrertür oder beim Abziehen des Schlüssels/Drücken des Startknopfes.
Daß man es manuell durch Drücken des Lautstärkeknopfes, ob lang oder kurz, ausschalten kann, sollte außer Frage stehen.
Oder hab ich mal wieder was nicht verstanden? -
Nabend
Ich hab einen Startknopf und bei mir schaltet sich das Radio nach dem öffnen der Tür aus. -
Ne hast du richtig verstanden.
Nur ich hab raus gelesen das klar ist Tür auf Radio aus. Nur manche möchten dies anders. Hilft aber nur Knopf drücken -
Leute,
bitte kein Streit
Mir ging es darum,das bei Zündung auf eins das Radio ebent nicht aus geht wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Und wenn man dann später von der Beifahrerseite den Schlüssel abzieht und das Fahrzeug verriegelt,das Radio immer noch an bleibt.
