Die vorderen Scheibenwischer verspritzen ab ca. 80km/h das Wasser auf der Scheibe, anstatt weg zu wischen. Vorwärts wischt er schön sauber und in der Rückwärtsbewegung verteilt er das Wasser über die Scheibe. Die dadurch entstehenden Wasserstellen nehmen die Sicht und sind schlimmer als ein nicht betätigen der Wischer. Hat wer das gleiche Problem. Ich habe wenige einträge im Forum gefunden jedoch keine beschreibung der Ursache. Ich werde morgen den Händler aufsuchen und das abklären!
LG aus Wien
Scheibenwischer vorne, ab 90km/h Wasserverteilung auf der Scheibe
Bei mir ist es auch so, die Gummis leiten das Wasser nicht vernünftig ab.
Werde mal andere Wischergummis ausprobieren. -
Habe das selbe Problem, werde bald mal den Wischer wechseln hoffe danach ist es besser, bei unserem Dacia Stepway sind die Wischer erste Sahne.
Kann da, nach vielen anderen Versuchen, nur die Bosch Flachbalkenwischer empfehlen.
Um die Aussage von Wildledermantelmann zu konkretisieren: Bosch AeroTwin AR653S (das AR ist wichtig, sonst fehlt ein Adapter !).
Kostet meist unter 20€, aber momentan beim Online-Riesen recht teuer mit ~25€. -
Die von Bosch habe ich auch drauf, aber das beschriebene Verhalten ist nicht komplett weg, sondern nur besser als mit den Originalwischern
Danke für die Infos! Um das Problem muss sich der Hyundai Händler kümmern, das Auto ist 4 Monate alt und so was geht gar nicht.
Also ich habe noch die Ursprünglichen drauf. Einzig wegen der Beifahrerseite wische ich noch 2-3x nach. Die minimal verbleibenden Tröpfchen sind nach ca. 100m auch verschwunden. Offensichtlich wurden oder werden unterschiedliche Qualitäten verbaut. Beim ix35 mussten nach einem Jahr die Wischer wegen schlechter werdender Leistung (allerdings nach einem Winterurlaub) getauscht werden. Die waren dann ebenfalls von Bosch.
Ich war am WE in der „glücklichen“ Lage, sowohl im Dunkeln als auch bei Tag durch mehr oder minder schweren Regen zu fahren, auch auf der Autobahn, also „etwas“ schneller als 90. Ich hatte keine Probleme mit den Wischern. Ich hab noch die Originalen drauf, also seit Februar 2017. Sauberes wischen, ohne Schlieren oder Rückstände.
Sind denn evtl. Rückstände aus der Waschanlage auf der Scheibe? Oder sogar noch von der Auslieferung? Manche Händler sind ja dafür bekannt, gerade das Scheibenputzen nicht so genau zu nehmen, das hatten wir hier in einem anderen Thread schonmal, in welchem es um beschlagene Frontscheiben ging.
Scheibe mal richtig putzen, entfetten und polieren, das hilft evtl. schon. -
Also meine Scheibe war geputzt und das sind keine Rückstände irgend einer Art sondern große Wassermengen die durch verwirbeln wieder auf die Scheibe geschleudert werden. Ich war schon beim Händler, der Mechaniker fuhr ein Stück mit mir und gab mir neue Wischer. Er sagte auch das dieses Problem mit der Bauweise der Wischer zusammenhängt, wonach das Wasser schlecht abtransportiert wird und wieder auf die Scheibe schwappt jedoch auch von anderen Fahrzeugen bekannt ist. Wenn es nichts bringt dann werden wir andere Hersteller testen.
