Totalausfall während der Fahrt
  • Guten Morgen,
    Gestern hatte meine Frau ein erschreckendes Erlebnis. Während der Fahrt bei Dunkelheit ging alles aus: Motor, Licht, damit auch keine Servounterstützung bei Lenkung und Bremse.
    Einzig das Radion lief weiter. Sie ist dann an eine Bushaltestelle gerollt. Nach Aus- und Einschalten ging wieder alles normal.
    Ich habe dann gestern Abend beim Hyundaihändler den Fehlerspeicher ausgelesen und Batterie- und Generatortest gemacht. Alles ohne Fehler.
    Der Serviceberater hat auch im System geschaut, ob dieses schon mal berichtet wurde, aber auch hier kein Eintrag. Alles sehr seltsam
    Es ist ein 1.6 GDI Bj. 2016
    Hat von Euch einer eine mögliche Erklärung oder dieses Verhalten vielleicht schon selber erlebt?
    Gruß Rainer
  • Ich hatte das auch schon mal, Schuld war damals (nach Angaben des Freundlichen) ein Marderbiss in das Kabel der Lambdasonde.
    Ansonsten ist es sicher hilfreich, wenn du die genaue Bezeichnung deines Modelles (mögl. in deine Signatur) einstellst. Es kann, denke ich, auch ein Problem sein, das mit der Ausstattung zusammenhängt.
    Grüße aus Sachsen.
  • Hallo Olaf,
    interessant. Das war dann aber sicher auch im Fehlerspeicher auszulesen, oder?
    Kabel und Schläuche haben wir gestern auch geprüft, aber nichts offensichtliches gefunden.
    Gruß Rainer
    2WD 1.6 GDI Schalter
  • Genau das passiert mir auch öfter während der fahrt geht das Auto langsam aus. Nach ein und ausschalten läuft er wieder. keine Fehlermeldung. Nichts in der Werkstatt gefunden.
  • Totalausfall während der Fahrt NX4
