Moin,
was ich bemerkt habe,ist das man die PDC auch jedes mal zuschalten muss ,oder mach ich da was falsch
Also zumindest im VFL ist es tatsächlich so...
Das gilt nur vorwärts, beim Rückwärtsfahren schaltet sich das PDC selbsttätig ein.
... und nach dem rückwärts fahren bleiben sie auch vorwärts bis zu einer gewissen Geschwindigkeit eingeschalten.
Ja richtig,blöd nur das ich zu erst vorwärts ins Carport fahren muss
Nun schalte ich Sie vor dem einfahren immer an.
Dann wäre da noch die Start/Stop Automatik,auch diese muss man nach jedem abstellen und neu starten wieder deaktivieren,da sonst der kalte Motor an der nächsten Ampel gleich wieder abgestellt wird -
Ausser vorne ist ein Hindernis sehr nah dann sind die vorne zumindest nach Start des Fahrzeuges aktiv.
Dann wäre da noch die Start/Stop Automatik,auch diese muss man nach jedem abstellen und neu starten wieder deaktivieren,da sonst der kalte Motor an der nächsten Ampel gleich wieder abgestellt wirdIch fahre auch vorwärts in die Garage. Der Knopfdruck wird zur Routine.
Die Start/Stop-Automatiken müssen bei allen Fahrzeugen manuell nach neuem Motorstart ausgeschalten werden. Ich vermute mal, da ist der Gesetzgeber schuld. Bei Ford z.B. konnte man es mal ausprogrammieren lassen. Geht aber jetzt wohl auch nicht mehr, wie mir gesagt wurde. Bei kaltem Motor sollte sie aber nicht automatisch abschalten. Da gibt es eine ganze Reihe von Bedingungen, die zum Abschalten erfüllt sein müssen. Siehe Anhang von der Hyundai-Service-Seite.
Schädlicher ist das automatische Abschalten z.B. für den Turbolader, wenn du nach einer Autobahnhatz an der Ausfahrt anhalten musst und der Motor geht aus und du kannst ihn nicht mehr" kalt" fahren. Die Werkstätten kennen das Problem... Da sollte man unbedingt insbesondere beim Benziner an den Schalter denken. -
Dann braucht man sie aber nicht mehr. Zumindest bei mir geht's dann nur rückwärts.
Beim Vorwärtsfahren bis 30 km/h, genau bis das Plop-Geräusch kommt.
