Hallo Leute, habe ein Klacken beim Anfahren bzw. Umschalten 1. und zweiter Gang sowie beim Abbremsen aus dem Bereich Beifahrerfußraum. Es hört sich an wie ein Pendel
welches sich bewegt und gegen Kunststoff oder Karosserie schlägt. Habe bereits in diesem Bereich alles ausgebaut, zerlegt und teilweise zusätzlich isoliert. Verarbeitung und Verlegung von Kabelbäumen ist mehr so dritt oder viertklassig. Kann zum Verrecken die Ursache nicht finden. Wer von Euch ist da evtl. schon weiter ? Beste Grüße.
Klappern vorne rechts im Bereich Handschuhfach Fußraum
Geräusche im Auto sind vom Gehör schwer zu orten, manchmal kommen die Geräusche von einer anderen Stelle als von der vermutenden Stelle.
Du solltest noch Garantie haben und derkann bestimmt helfen.
@Maroone26
Ja, Geräusche können aus ganz anderen Richtungen kommen, als vermutet. Bei ungünstiger Beifahrersitzeinstellung kann das Gurtschloss an die Sitzlehne bei unbesetztem Sitz schlagen. Die Geräusche entsprechen etwa deiner Beschreibung. Dann den Sitz verstellen oder eine Gurtklammer benutzen.
