Ich hatte da schlimmeres erwartet: Blinker.JPG
Blinkerglas Aussenspiegel rechts Tucson TLE
Im Gegensatz zu Aliexpress doch völlig überteuert
Ist eben Hyundai.....und nicht Ali..........
Danke für Eure Info's, die Versicherung übernimmt es wenn überhaupt dann nur in Vollkasko mit Rückstufung.
Ich hab's erst mal mit Tesa pack in klar abgeklebt gegen eindringende Feuchtigkeit.
Wenn der TÜV im Juli 2019 meckert wirds repariert.Gruß Holger
@Ara Blue
habe ich gerade gefunden, vielleicht hilft dir das etwas weiter, um noch einmal mit deiner Versicherung zu sprechen. So willst du doch nicht wirklich weiterfahren?
Seitenspiegel abgefahren: Möglichkeiten mit einer Teil- oder VollkaskoversicherungDamit die Teilkasko den Schaden übernimmt, muss zunächst einmal das Glas des Außenspiegels gebrochen sein.
Außerdem muss der komplette Spiegel mit dem Glas fest verbunden sein. Da nur der Austausch des gesamten Spiegels möglich ist, tritt dann die Teilkasko ein.
Haben Sie einen Vertrag mit Selbstbeteiligung, sollten Sie prüfen, ob es günstiger wird, den Schaden selber zu regulieren.Eine Abwicklung über Ihre Vollkaskoversicherung ist normalerweise dann sinnvoll, wenn der Unfallverursacher unbekannt ist und die Karosserie Schaden genommen hat.
Die Versicherung wird Sie im Anschluss hochstufen und gegebenenfalls Ihre Selbstbeteiligung erhöhen.
Auch hier lohnt es sich, die Reparaturkosten genau mit den höheren Versicherungsprämien zu vergleichen und die günstigere Variante zu wählen.
Als Geschädigter mit einer Teilkasko können Sie unter bestimmten Voraussetzungen einen Teil der Reparaturkosten zurückerhalten. -
Bei den Hyundaipreisen möchte ich garnicht wissen was der Blinker kostet
Ich bin nun schlauer und habe von meiner Werkstatt die Preise:
Blinkerleiste 121,85 €
Einbau 169,57 €
also insgesamt 291,42€mit anderen Worten : die sind ja wohl voll verstrahlt !!!
wie lange wollen die dafür brauchen dauert 20Minuten
Weist Du wie das geht ?
Ich werde das Teil bei Ali bestellen und dann einbauen.
Gibt es eine Anleitung?Gruß aus Hessen.
Holger -
Einbau 169,57 €
Da gebe ich Dir recht das ist mehr wie happig.
