Kennt einer von euch auch das Problem. Meine Kopfstütze verschiebt sich immer beim Ein- und Aussteigen nach oben. Meine Gewohnheiten wie ich einsteige kann ich wohl nicht ablegen Kennt einer das Problem und hat dafür eine Lösung gefunden
Hmm, eigendlich haben die Kopfstützen Rasten die Sie festhalten. Vielleicht ist bei dir die Arretierungsfeder defekt.
Das hatte ich oben in dem Beitrag, welcher gelöscht werden kann, auch gedacht. Habe es mir aber mal angesehen. Die Rasten arretieren nur die Bewegung nach unten.
...aber nach oben sind die schon recht schwergängig, muss an meinen fest ziehen, dass diese nach oben gehen. Und das die beim Einsteigen nach oben verschoben werden, wäre bei meinem nicht möglich, nicht mal, wenn ich mir einen Heckspoiler im Nacken befestigen würde.
@Petrobus
Hast du mal die Leichtgängigkeit mit dem Beifahrersitz bzw. hinten verglichen ?Die Leichtgängigkeit der Kopfstützen ist überall gleich. Sie sind ohne viel Kraftaufwand nach oben zu schieben. Ich denke mal mein Problem ist, dass die Stütze Aufgrund meiner Größe ganz unten eingestellt ist und ich sie sehr wahrscheinlich beim Aussteigen mit der Schulter/Rücken hochschiebe. Die Neigung lässt sich leider auch nicht verstellen
So niedrig steht sie bei mir
An der Kopfstütze lässt sich sowohl die Höhe, als auch der Abstand zum Hinterkopf einstellen. (siehe BA 2-17, OTL035014)
Zitat aus der BA :
Um die Kopfstütze in
die hinterste Stellung zu bringen,
ziehen Sie sie bis zum Anschlag
nach vorn und lassen sie dann
wieder los. -
Du kannst aber die vorderen Kopfstützen nach vorn und hinten verschieben (BA S. 2-17)
PS: da war @reflex schneller.
