AEB System überprüfen
    hier weiss ich garnicht Bescheid.
    Mir fehlt auch die Zeit zum freundlichen, kann das auch an einer Sicherung liegen ??
    Dieser Fehler liegt im Einklang zur nicht funktionierenden Umfeldbeleuchtung.
    Alles andere geht.
    Danke erneut für die zahlreiche Hilfe
    Seit 19.8.16
    Tucson 2.0 CRDI 4WD Premium 185PS D Modell "mit alles"
    Leder weinrot, Matt grau glossy vollfoliert, Frontgrill mattschwarz, Fensterrahmung (org. Chrom) ebenfalls mattschwarz
    50mm je Achse
    ----- einfach nur - TOLL ---------
  • Laut BA (7-63) gibt es im Sicherungskasten Fahrerseite die Sicherung mit der Bezeichnung Module 8 (8 Module). Die soll für
    Außenspiegel Fahrer/Beifahrer, Schalter Mittelkonsole, Smartkey-Außengriff Fahrer/Beifahrer,
    Schlüsselmagnetschalter und AEB-Sensor zuständig sein. Da du auch Probleme mit dem Spiegel hast, könnte diese Sicherung betroffen sein.
    Für den AEB-Sensor ist außerdem die Sicherung Module 5 (5 Module) zuständig.
  • Hallo und guten Morgen an „reflex“
    diese Sicherungen wurden von einem bekannten bereits „durchgemessen“
    Hatte das im Handbuch auch so gelesen.
    Meinst Du ein Austausch mache Sinn ?
    Sowohl Modul 5 wie 8 sind nach Meinung des „Testers“ in Ordnung.
    Seit 19.8.16
    50mm je Achse
  • Falls es eine Sicherung ist, brennt sie nicht ohne Grund durch, also zum Freundlichen. Falls der Fehler wo anders liegt, mußt du sowieso zum Freundlichen. Das ist die einzige kostenneutrale Lösung.
  • Hallo liebe Freunde,
    Lösung:
    Freundliche hat Fehler ausgelesen, lies sich nicht löschen.
    Sicherungen nochmal gecheckt und nun doch eine schadhafte gefunden.
    Module 5.
    Tausch, erneutes auslesen, Fehler gelöscht.
    Alles wieder gut.
    10€ Kaffeekasse und lächelnde Mitarbeiter zurück gelassen.
    Danke für alle die hier gelesen haben und geholfen haben. Toll.
    Alles Gute zum Wochenende
    JOe
    Admin: Kann geschlossen werden, Danke auch euch
    Seit 19.8.16
    50mm je Achse
  • Was liegt alles auf der Sicherung?
    Laut BA:
    Pralltafelschalter, Summer Parkassistenzsystem hinten, BCM, 4WD ECM, AEB-Sensor,
    Lenkwinkelsensor, Radar Warnsystem „Toter Winkel“ links/rechts, Konsolenschalter,
    Steuermodul intelligenter Parkassistent, Steuermodul Spurhalteassistent
