Tuning Beleuchtung(Leuchtmittel ohne Zulassung)
  • Hallo Peter,
    Hab die Türprojektion von Hyundai vor kurzem Eingebaut. Das Zusatzkabel brauchst du nicht zwingend. Es dient nur dazu um eins der Kabel von der Beleuchtung zu verlängern. Das sind pro Tür ca. 50 cm.
    Kannst auch ein anderes nehmen. Nimm die Anleitung von Luckytucsondriver "Einbau einer Zusatzbeleuchtung in den vorderen Türen". Ist super beschrieben.
    Danke nochmal an Mirko für die Anleitung.
    LG André
    1,6l GDI, Bj.2017 in stargazing blue, Österreich Edition "25 Jahre", HAK-starr, Eibach Höherlegung an der HA, Hundeschutzgitter, Einstiegsleisten Edelstahl, ....
  • Externer Inhalt youtu.be
  • Ist alles vorhanden da der Tucson einen einheitlichen Kabelbaum hat
    Das ist leider so nicht ganz richtig.
    Es kommt immer auf die Ausstattungsvariante an.
    Z.Bsp. haben die Spiegel, je nach Ausstattung, zwar einen einheitlichen Stecker, aber entweder mit 8, 10 oder 12 Pins belegt.
    So ist dann aber auch der Kabelbaum ausgestattet.
    Einmal editiert, zuletzt von Elwood () aus folgendem Grund: Typo
