kann mir jemand sagen, wo und wie ich im Bereich des Sicherungskastens im Fußbereich einen Plus- und Minus Pol zum Anschluß eines USB-Konverters auf 5 Volt finden kann?
Wie wäre es mit den Steckdosen in der Mittelkonsole? Das Kabel wäre Belastungsstark und du hast plus und minus.
Boardsteckdose
Das ist die Möglichkeit, die ich nicht will.
Der Konverter soll im Verborgenen, z.B. im Bereich des Sicherungskastens mit einem WLAN-Stick untergebracht werden. Ich brauche also den Ort, wo ich mit zwei Stromdieben an die Plus und Minus Leitungen komme. Und diese Stelle suche ich!
Rückseite Steckdosen Kabel abgreifen
Danke. Das hilft schon mal. Aber wie komm ich an die Rückseite der Steckdosen ran?
siehe unter Anleitungen USB Steckdose einbauen. Bzw Einbau induktiver Ladeschale.
Danke vielmals für Erste!!!
Eine 5 Volt Leitung dann auch noch mit plus und minus unter dem Amaturenbrett zu finden bei einem Fahrzeug was durchgehend ein 12V Bordnetz hat wird sogut wie unmöglich sein da es sowas nicht gibt.
Du könntest dir eine sepreate Steckdose besorgen die dann unter dem Amaturenbrett an die vorhanden 12V Steckdose anschließen sodas du quasi eine "Versteckte" 12V Steckdose hast, darin kannst du dann einen entsprechenden USB Adapter anschließen wo du dann wiederum den W-Lan Stick anschließen kannst.
Dennnoch werde ich nie Verstehen warum viele die Monatlichen Extra kosten in Kauf nehmen um sich einen W-Lan Stick ins Auto zu bauen wenn man das ganz entstspannt mit dem Normalen Handy machen kann ohne das man noch zusätzlich extra ne Steckdose verlegen und Kabel ziehen muss, aber gut, jeder wie er will...
Er will wohl einen "5-Volt Konverter " anschließen, der wiederum mit 12 Volt eingespeist wird.
Ich habe den Hotspot Starter bei meinem Android 8.0 in Betrieb, kann ich jedem nur empfehlen, denn die Hyundai Access Point App gibt da ja ihren Dienst auf.
