hallo, beim lenken (nur beim Volleinschlag) hör ich so ein Schleifgeräusch beim fahren, verringere ich den Lenkwinkel ist wieder alles normal.
wollte mal fragen ob das Problem schon bekannt ist??
Überdruckventil der Lenkhydraulik öffnet vermutlich.....
Wenn das Geräusch auch im Stand so reproduzierbar ist,
Kannste da von ausgehen..... -
ne nur beim fahren, ob links oder rechts, aber hört sich schon komisch an
Hast Du eine Spurverbreiterung montiert oder breitere Reifen als Serie?
Bei elektr. Servolenkung ein Überdruckventil und Hydraulik
Stimmt....
Das gibt's so ja gar nicht mehr... *Asche auf mein Haupt* -
wollte mal fragen ob das Problem schon bekannt ist??Kontrolliere mal die Innenverkleidung im Radkasten.
Gruß Thomas
hab die normalen premiumreifen (19 zoll) drauf, das Geräusch war aber auch bei den 18 zoll Winterreifen
Das ist völlig normal. Am Anschlag der Lenkung kann der Servomotor keinen weiteren Druck aufbauen. Das Geräusch ist bei beiden Lenkanschlägen zu hören. Alles gut.
....die Servolenkung baut keinen Druck auf, ist kein hydraulisches System,sondern elektrisch unterstüzt.
