Lass die doch dran - aus und einlöten kann die Platine ruinieren und ist viel mehr arbeit
Garagenöffner in Dachpaneel
So hab da jetzt mal eine kurze Frage: Fernbedienung ist mit einer 12 Volt Batterie.
Wenn ich jetzt das gute Stück an das Bordnetz anschließe hab ich bei laufenden Motor ne Spannung von 14,5 Volt! Hab da jetzt so meine bedenken das mir die Fernbedienung durchbrennt.Gibt es ne Möglichkeit das immer nur 12 Volt ankommen?
Motor aus= 12,5 Volt ( könnte Sie noch vertragen)
Motor an= 14,5 Volt ( 2,5 Volt zu vieltrau mich nicht es zu testen
Gibt es einen Regler, der egal wie hoch die Eingangspannung( also 12,5V oder 14,5V) ist, immer nur 12 Volt Ausgangsspannung hat?
bei den Stepdownregler hab ich gelesen das die Eingangsspannung immer 1,5 Volt höher sein muss als die Ausgangsspannung. Würde dann heißen das bei Motor aus kein Strom an der Fernbedienung ankommen würde
Cocar Auto DC 12V 4A Spannungsstabilisator Überspannungsschutz Stromversorgung Regler für Auto LKW Fahrzeug Boot Solar System etc. (DC10-36V Eingang, DC12V Ausgang) https://www.amazon.de/dp/B06Y5JHZG2/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_LAf1Cb2C48MJX
Kann man nehmen, jedoch benötigt die Fernbedienung ja höchstens 100mA und damit etwas übers Ziel.
Überspannugsschutz wird einfachst durch eine Transil-Diode erreicht - das wäre eine 12V Transil- oder Supressor-Diode.
Betrieben mit Vorwiderstand , abhängig vor der Last deiner FB. Es wird nur 12V durchgelassen, alles darüber direkt abgeleitet.Anm. bei 100mA wäre der Wert des Widestandes 120 Ohm und 2 Watt
≥12V + ---120R----|---------->12V fix
..............Transil 12V
Masse -------------|---------->(Leerzeichen werden leider entfernt)
Da gibt es jetzt zig1000
.Warum muss alles so kompliziert sein?
Welche genau benötige ich?
P.S. der Taster liegt bitte als erstes Bauteil im 12V+ Anschluss. Sobald er gedrückt wird, liegt 12V an
Geniale Idee!
Nur bei der Umsetzung des ganzen verstehe ich nur Bahnhof.
Ich kann dir sagen was man tun muss wenn deine Heizung (Herstellerabhängig) nicht mehr will, aber von diesem Elektronikkram habe ich keinen blassen Schimmer.
Ich habe eine relativ winzige Fernbedienung mit 4 Kanälen von Lite On passend zum Torantrieb des gleichen Herstellers. Komme ich nur im Moment nicht dran. Liegt im Auto und ich bin auf der Arbeit. Wahrscheinlich wird sie mit einer 3 Volt Knopfzelle mit Strom versorgt. Laut Beschreibung wechselt die Anlage ständig den Code der Übertragung. So oder ähnlich war es in der Anleitung beschrieben.
Jetzt hatte ich mir gedacht, ich bastel mir so eine ähnliche Lösung mit Kunstharzkleber und eine Art Verlängerungsstift, der dann vorne raus guckt und im inneren dann die entsprechende Taste betätigt. Das blöde ist nur, wenn die Batterie leer ist muss man alles auseinanderbauen. Also keine praktikable Lösung. Ist halt laienhaft gedacht.
Kann mir das vielleicht jemand Verständnistechnisch weiterhelfen?
Gruß Michael
Meine sehr kleine Fernbedienung ist zwischen Sonnenblende und Himmel so eingeklemmt, dass ich die entsprechende Taste bedienen kann und das Modul auch noch gut in Richtung des Empfängers sendet. Ist keine geniale Bastellösung, aber es funktioniert.
Eine richtig gute Lösung wäre die Integration eines Senders in die Fahrzeugkonstruktion und eine ebenfalls integrierte Taste am Lenkrad oder in der Nähe. Aber ... man kann nicht alles haben.
Meine sieht man auf dem Foto. So ein Ding kostet 25 €. Damit rum zu basteln wäre ja okay, aber dann müsste man schon vorher wissen ob man da eine optisch ansprechende Lösung findet.
Ich hatte schon überlegt ob man die Fernbedienung irgendwo im Fahrzeug fest so platzieren kann, dass sie dort natürlich auch aufgrund von Klebstoffen keine Schaden anrichtet bzw schadensfrei wieder entfernt werden kann. Da ist mir bis jetzt aber auch nichts eingefallen.
Eine solche Fernbedienung kannst du eventuell mit TesaPowerStrips an der Mittelkonsole unsichtbar ankleben. So oft muss die Batterie ja nicht gewechselt werden, und wenn geht das auch spurlos ab und mit neuem Strip wieder dran. Ich hab meine Chamberline so an der Dachkonsole befestigt. Ist schon 2 Jahre ohne Batteriewechsel da dran.
