Reifenseitenwand beschädigt
  • Was denkt ihr, müsste man den, oder eigentlich besser, beide Reifen der Achse erneuern ? Oder sollte diese Beschädigung noch im Rahmen liegen ?
    Da die Verschicherung zahlen wird, wegen Unfallverursachung eines Anderen, wäre es mir lieber, dass die Reifen erneuert werden, damit ich kein Risiko eingehen werde. (Die Reifen sind ja auch erst neu)
  • Ist mir auch schon durch das Anfahren an einen Bordstein passiert. Eindeutig Reifen wechseln. Ob paarweise ist eine Frage der Abnutzung. Bei mir war der Reifen damals 200 km drauf. Da hat der Reifendienst gesagt, ich bräuchte nur einen neuen Reifen.
  • Danke für die Antwort. Ich denke ich bin ca. 3000km gefahren. Vielleicht auch ein wenig mehr. Aber nicht über 4000km.
  • Ich denke, dann werde es zwei Reifen. Laß dich am besten beim Reifendienst beraten und dir eine schriftliche Stellungnahme für die gegnerische Versicherung machen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
  • Fahre zur Fachwerkstatt. Bei der Laufleistung wird es wohl nur ein neuer werden, am besten machst du das per Abtretungserklärung, dann hast du auch keine Probleme mit der Versicherung und die Werkstatt weiß schon ob Sie Beide oder doch nur einen erneuert.
  • Mein Tipp, in die WS Achse vermessen lassen, und zwei neue Reifen.
  • @Daywalker
    Du hast ein neues Auto und bist unschuldig. Ich hab's schon oft geschrieben: Ab zum Gutachter, die Versicherung muß den mit bezahlen. Der kriecht um dein Auto rum und durch dein Auto durch und findet für dich die kleinste Veränderung, bedingt durch das Ereignis. Er listet auf, was alles zu tun ist. Die meisten Freundlichen vermitteln diesen. Du trittst alles an die Werkstatt ab und mußt dich um nichts kümmern. Stellst du hier drei Fragen, so kriegst du tausend Antworten und verzettelst dich in zufällige Einzelheiten und in einem halben Jahr findest du evtl. noch Folgeschäden.
  • War jetzt in einer Werkstatt (nicht Hyundai) und ja klar, der Reifen wird gewechselt.
    Sie mussen dann zusammen mit einem Verschicherungsexperten kucken, ob die beiden gewechselt werden können, da diese erst ca. 3000km gelaufen sind und DOT 2717 haben.
    Die Felge wird neu lackiert. Fahrwerksmsessung wird auch gemacht. Und allen anderen Schaden beseitigt der entstanden ist.
