Moin Moin
Ja auch ich habe mich am WE überwunden und das Modul für die Fenster eingebaut...
Klasse! Herzlichen Glückwunsch!
Bist du mit dem Ergebnis zufrieden oder gibt es Verbesserungswünsche?
Gruß Jörg
Moin Moin
Gruß Jörg
so weit so gut
Bei mir macht halt die zusätzlich eingebaute Canbus Alarmanlage theater....
Zu Auf Zu.......mekert Sie natürlich erstmal kurz los.
Danke der nachfrage
Mich stört das Auf zu Auf, kann mann das nicht auf "Auf Lang" legen?
Das ist leider nicht auszuwerten, denn das Lock-Signal ist fest getimed und akustisch wahrnehmbar als klick. Ich hätte es auch lieber a la Mercedes, VW, etc., denn das könnte ich dann hervorragend nach 'Dauer des Signals' auswerten.
so weit so gut
Danke der nachfrage
Ups, das sollte sie aber eigentlich nicht anmeckern - macht sie das mit 60 Sek lautstarkem Alarmton oder nur als kurzes zirpen?
Moin Moin
Nur das kurze glaube 2 oder 3 mal piepen,daher nicht weiter wild.
Mfg
Moin zusammen!
Ich habe meinen Tucson jetzt grad ein paar Tage. Tolles Auto!
Gerade bei der Hitze fehlt mir jetzt schon die Komfortöffnen-Funktion. Hab diesen Thread jetzt verfolgt und folgende Fragen:
Was ist der Unterschied zwischen dem Modul vom
Link im Eingangspost
(Ware über aliexpress https://de.aliexpress.com/item…=a2g0s.9042311.0.0.Q8l7V9)
und dem Modul vom Link von Post 24 ?
(Ware über ebay https://www.ebay.de/itm/KFZ-Fe…93337?hash=item416dfd55b9)
Ich möchte mir zeitnah eine Can-Bus-Alarmanlage einbauen lassen. Macht es Sinn, das Modul vorher einzubauen? Könnte es "kollidieren"?
Und noch ne wichtige Frage: ich habe noch nie am Auto "rumgebastelt". Kann ich das hinkriegen?
Hier haben ja viele schon geschrieben, dass es recht einfach war....mußte erstmal "Stromdieb" googeln...
Vielen Dank für Eure Infos!
Beste Grüße
Hallo Mareike,
nur das von aliexpress passt (Steckverbindungen!). Halte dich am besten an die vorhandenen Anleitungen, dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Sollte doch etwas nicht wie vorgesehen gehen, dann kannst du nachfragen.
Gruß Jörg
OK, super! Dann hab ich ja noch die Lieferzeit lang Zeit, mich damit auseinander zu setzen, wie ich das hinbekomme
Danke!
ich hatte mir auch die Box von aliexpress bestellt. Lieferzeit etwa 3 Wochen. Keine Zoll Probleme.
Habe sie eben eingebaut. Funktioniert alles bestens.
Etwas Gefummel war die Unterbringung der Box hinter der Verkleidung mit Polsterung damit nichts klappert.
Ich habe die benötigten 4 Kabel angelötet. Kabel durchgeschnitten, verlötet und mit Schrumpfschlauch versehen.
Auch von mir vielen Dank an jogy für die tolle Anleitung.
mal eine Frage - vor allem an @jogy: kann man die Komfortfunktion (aliexpress ) bei jedem Modell nachrüstbar? Hatte bei meinem letzten Alfa Mito diese Funktion schon drin und fand das super: 2 x Druck auf öffnen und die Scheiben fuhren runter, 2 x Druck auf schließen und die Scheiben fahren hoch. Fehlt mir beim Tucson schon etwas
Klaus
