Hallo Gemeinde#
Hallo jogi
hab heute das Modul bekommen. bei der Montage heute kam ich schwer ins Grübeln.
Hab am Festerhebermontor leider nur 2 Kabel ( keine 4 wie in der Abbildung) Nun weiß ich nicht wo ich das Rote +12 Kabel anschliessen soll.
Hab in dem gesamten Kabelbaum keinen 12 Volt Leitung gefunden!
![](https://www.tucson-forum.de/images/avatars/f3/1165-f3b6db42fbbf33229ac5c6d33bb85525a8715f87.jpg)
Fensterautomatik - Komfortfunktion nachrüsten
Hallo Gemeinde#
Hallo jogi
Hab in dem gesamten Kabelbaum keinen 12 Volt Leitung gefunden![Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/dsc_0553ksklp.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/dsc_0571ynjw6.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/dsc_0574u2jai.jpg]
Ich denke, du kannst dir aus meinem Link die PDF herunterladen aus Post 1 und danach vorgehen. hast ja nur einen AUTO-Button
Deine Bilder sind leider in der Anzeige blockiert (setze die Bilder auf max 1000 pixel und lade sie hier hoch; danach Vorschau einfügen)
Sehe aber nach etwas Tüfteln das Problem (Bild aus vorherigem Post 171 von Matze bearbeitet):
der Anschlussstecker sieht tatsächlich anders aus.Welches Fahrzeugmodell hast du und dann bitte noch ein paar Bilder aus aussagekräftigen Perspektiven
Ist ein EU Reimport ( Tucson Business )
Fahrzeug Baujahr ist 10/2015.
Die Bilder hab ich oben nochmal eingefügt.
Da es gestern war hab ich natürlich schon wieder alles zusammen gebaut.
Was genau brauchst du noch??Das gelbe Kabel bei euch ist das Dauerplus??
Gelb ist in meiner PDF Dauerplus (auch am Querschnitt zu erkennen!), richtig.
Bilder vom Kabelbaum, den du ja bereits vom Gewebeband befreit hattest. Leider ist auf den Bildern zu wenig zu erkennen.
Wenn du Dauerplus suchst: es sollte sich von der Mehrzahl der Adern mit einem grösseren Querschnitt abheben... -
Na langer suche bin ich zu dem Ergebnis gekommen das in der Fahrertür kein Dauerplus verbaut ist.
Hab mir nun von der Batterie bis zur Türe Dauerplus verlegt.
Funktionsprüfung= bestanden
Hallo Matze,
prima, dass es geklappt hat.
Ohne Dauerplus können die Fenster bei ausgeschalteter Zündung natürlich nicht verfahren werden.
Für die Interessierten (Baugleichen) wäre es hilfreich, wenn du das Vorgehen dokumentierst. Du hast bestimmt Fotos gemacht.
Dafür soltest du einen separaten Thread eröffnen, damit hier nicht alle Modelle durcheinander aufgezählt werden und der nächste nicht mehr sein Modell wiederfindet.
LG Jörg. -
Also Bilder hab ich nicht gemacht aber das kann ich nachholen.
Ist eigentlich alles gleich bis auf das verlegen von Dauerplus!
Wenn alles soweit gleich ist, mach doch nur den Zusatz "Dauerplus verlegen für Fahrzeuge xxx" mit Bilddokumentation, wo du es angeschlossen hast und der Verlegung.
Vielen Dank dafür
ZZR1200 wo hast du das Modul bestellt für den Facelift mit 2 Autoschalter und hast du es schon eingebaut ?
Gruß Ultranix
