Hallo
Habe einen Tucson 1.6 GDI mit normaler Klimaanlage.
Habe die Klimaanlage eingeschaltet und wollte die Temperatur einstellen.
Nur wird leider die eingestellte Temperatur nirgendwo angezeigt.
Hat vieleicht einer infos für mich.
Danke Uwe
Hallo
Danke Uwe
Es gibt da zB eine Bedienungsanleitung .......
Da habe ich aber nicht das passende gefunden
Wenn du keine Klimaautomatik hast, wird dir meines Wissens die Temperatur nirgends angezeigt, da bleibt dir nur das Popometer.
Grüße aus GV
Andreas
Hallo Andreas
Danke für die Info
Bitte gern geschehen.
bei der normalen Klima gibt es nur an oder aus. Du kannst nur mit den Gebläsestufen regeln ob es mehr oder weniger bläst. Wen es dann zu kalt wird entweder Gebläse auf klein stellen oder Klima aus, anders geht's nicht.
Du kannst schon bei konstanter Gebläsedrehzahl die Temperatur mit dem Temperaturregler regeln. Dann wird die gekühlte Luft durch das heiße Kühlwasser erwärmt und auf deine Wunschtemperatur gebracht. Es wird aber nicht wie bei einer Klimaautomatik die Temperatur auf einen voreingestellten Wert (dieser wird bei der Automatik angezeigt) eingeregelt.
Du mußt die Temperatur wie bei einer klassischen manuellen Heizung nach Gefühl einregeln. Da wird auch nichts angezeigt.
Hallo Uwe
Ubs hat schon alles geschrieben. [Blockierte Grafik: https://www.cosgan.de/images/smilie/froehlich/a020.gif]
Gruß Jörg
